首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝考试题目(有答案)
P:2009-04-15 16:34:39
拉丝工序相关问题
1拉丝模具分为(润滑区)(变形区)(定经区)(出口区)
2目前我国所使用的模具的分类为(硬合金钨模) (国产聚晶模) (进口聚晶模) (天然金刚钻)
3定径区长会(缩丝);定径区短产生”竹节形” 也会使拉丝模的使用寿命大大(降低)。
4润滑剂对拉丝的影响有三个方面分别为(浓度)(温度)清洁度:
5机台延伸率是(相邻二个滚筒的速度比) .
6延伸率是指线材拉伸后拉伸后的(长度)和拉伸前的(长度)之比
7滑动系统一般选择在(1.015~1.05)之间
8拉丝机的简单分类为非滑动式和(滑动式)
拉丝机的基本原理是(拉丝前后秒体积相等)
10铜线在退火轮上的颤动这使得铜线在时松时紧的状态下进行退火,退火的电流密度时大时小,而铜线在较高速度下的强度是比较低的,因此容易造成铜线在退火轮上(打火花)
11拉丝机的滚筒速度和线速度是()A。不同步B同步
12定速轮速度与线速度是()A。不同步B同步
13退火电压和拉丝速度()A 有关系 ,B,没有关系
二问答
1 拉丝机(主要是十头)拉出的单丝表面时有不同程度的氧化。该问题的产生可能有原因?
    1. 密封问题;密封室中冷却水的水压及水量不够,这样密封室对单丝就起不到所要求的冷却效果,造成单丝在退火后温度仍然很高,高温下遇到空气中的氧气而氧化。
2. 润滑液温度和浓度问题 ;浓度不达标这就会使单丝与各导轮的磨擦力增加,进而使单丝温度再度上升,造成单丝表面氧化。温度过高线芯当然造成氧化,
3冷却液问题;冷却不彻底,线芯出密封室后仍然温度过高而氧化,
4 线芯未吹干;吹干系统压力不够,没有吹干水分造成下盘后,线芯中还有水分进而单丝表面氧化
2. 拉丝生产中经常会出现频繁的断丝现象,出现此种情况主要有几个因素造成?
1. 模具问题:拉丝模在不间断的生产中会由于正常磨损而使拉丝模的定径区变大。
2. 杆材不规则地出现质量缺陷;由于各种杆材的质量问题。在生产过程中,这就使单丝在拉丝变形中被各种无法预测的张力拉断。此情况在杆材好时较少出现。
3配模不正确
4 电流过大烧短;由于生产中退火电流的不恒定,电流忽然偏高,单丝在退火过程中被拉断或是被突变的强电流熔断。
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2009-04-16 11:27:25
选择题答案呢?
RHH - UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:55:14
要答案找我,
rigid-type stranding machine - 刚式绞线机 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:32:24
可以学习
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2009-06-02 14:41:44
题目有点少哦 把答案贴看看啊
ingot stripper - 脱模机,脱锭机 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:22:53
不错~~~可以拿来当考试题
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:56:03
有几道题属概念性错误,去看正规的教科书,如果去培训,不敢设想后果
flat twin cable - 双芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:20:00
正规的教科书哪里有啊?
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:23:19
有时候书店也有卖
difference quantity - 差异量 (0) 投诉
P:2009-06-04 10:46:46
电缆研究所有卖,不过价格有点高
IU - international unit国际单位 (0) 投诉
P:2009-06-11 21:56:03
正规教材可以去上海电缆研究所有买,北京或上海的大书店也有可能买,一般是冶金工业出版社出的书,中南工业大学出版社出的“有色金属线材生产”这本书就很不错,书中有习题。
comsat - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2009-10-02 16:26:33
题目有点少哦 把答案贴看看啊
concentric neutral copper conductor - 同心中性线铜导体 (0) 投诉
P:2009-12-02 02:57:07
学习了~~
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
P:2009-12-28 14:54:11
题目少了一点
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-02 10:19:47
题目太少了,值得学习一下
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
20
