首页 > 特种电缆
[核电电缆] 核电站电缆试验
P:2009-04-15 16:24:33
关于1E级功能验证试验以及试验方法要求等。
与大家共享。
核电站电缆试验
1、试验
核电站电缆的试验项目应能证明电缆在规定寿命期内当受到规定使用条件的应力作用,能够完成1E级功能,规定使用条件包括设计基本事件等。试验项目包括常规型式试验和1E级功能验证试验。
1E级功能验证试验可以确定电缆的鉴定寿命,试验的结果应证明电缆的鉴定寿命等于或超过电缆的安装寿命。电缆应根据不同的安全等级,通过相应的1E级功能验证试验。
K1类、K2类和K3类1E级功能验证试验中K1类成品电缆的辐照老化试验和设计基本事件的辐照试验可以分别进行,也可累加进行。
2、试验方法和步骤
2.1热老化试验
受试样品置于空气循环烘箱,试验的条件和程序应按照GB/T 11026的要求进行,依据阿伦尼乌斯方法,或者采用已经证实对试样可靠和适用的其他方法。
试验结果应使电缆在鉴定寿命内的温度指数不小于电缆导体的最高工作温度。
2.2辐照老化试验
辐照老化试验的辐照剂量应符合规范以及相关产品标准的规定。
剂量率应符合IEC 60544以及相关产品标准的规定。
2.3老化试验后电缆性能试验
经热老化和/或辐照老化试验后的样品应被伸直(如果卷曲),然后弯曲,弯曲半径不超过电缆外径的20倍。弯曲后的样品应浸没于室温水中,最少1h。浸水结束后,仍置于水中,弯曲的试样应通过5min的耐电压试验,导体对导体,导体对水和屏蔽(如果存在屏蔽),电压为交流3.15kV/mm,直流9.45kV/mm。
如果有要求,对于一些电缆,如同轴、双同轴、三同轴电缆和有屏蔽结构的电缆,应检测如下性能试验,比如:绝缘电阻、高电压试验、护套完整性试验、电容、耐电强度试验等。
2.4设计基本事件的辐照试验
进行设计基本事件的辐照和模拟试验时,每个样品长度不小于3.0m。然后所有样品应在空气中进行辐照,辐照剂量为设计基本事件环境下预期的总剂量。K1类电缆进行1E级功能验证试验时,辐照老化试验和设计基本事件辐照试验也可以一次进行,此时辐照的剂量应累加。
2.5设计基本事件模拟试验
试样置于压力容器中,给予试样额定电压和电流,试验容器应具备:能监测温度和蒸汽压力的变化、化学飞溅物的循环、电气载荷和置于其中的样品的性能试验。
整个试验过程,试验样品应被施加规定的电压和电流。整个模拟设计基本事件要求的操作时间内,样品应能发挥规定参数的电气功能,整个过程应连续,或者以规定的时间间隔,记录性能的数据。
2.6 设计基本事件模拟试验后电缆性能试验
经设计基本事件模拟试验后的样品应被伸直(如果卷曲),然后卷绕于40倍电缆外径的轴上,然后浸没于室温水中,最少1h。浸水结束后,仍置于水中,试样应通过5min的耐电压试验,电压为交流3.15kV/mm,直流9.45kV/mm。
2.7 电缆燃烧性能试验
成束燃烧试验的试验设备、试样制备和试验步骤应符合GB/T 18380.3的规定,单根垂直燃烧试验的试验设备、试样制备和试验步骤应符合UL1581中VW-1的规定。
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
