首页 > 产品认证
[CCC认证] 请教此种类的电缆可以印刷3C标志吗?
P:2009-04-15 13:34:00
         请教各位:我公司按客户要求生产的227 IEC 53 ( RVV)300/500V 3X1、227 IEC 53 ( RVV)300/500V 5X1.5、227 IEC 53 ( RVV)300/500V 2X1.5的电缆 除芯线颜色为黑色编号线外其它指标均符合GB5023标准要求。客户要求我们印刷3C标志。
请问这样的线缆能打3C标志吗?谢谢!
interfaker - 接线盒 (0) 投诉
P:2009-04-15 13:58:26
那你的线有没有通过CCC认证?如果没有通过认证,没有证书,是不可以乱打CCC标志的。
automatic control theory - 自动控制理论 (0) 投诉
P:2009-04-15 15:57:31
我也有类似的问题。要通过5023系列产品的3C认证,是不是要求每种型号都分别认证?还是只抽取部分产品测试?
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2009-04-15 17:48:26
对于GB5023的产品,是要根据你申请的产品的种类来确定送样要求的,有什么问题,可与我联系,或加我QQ,咱们可以具体聊一下。
computer aided design technique - 计算机辅助设计技术 (0) 投诉
P:2009-04-15 17:56:48
谢谢二位!先回答二楼的朋友:我们的以上型号的电缆均已通过3C认证,但是认证时,我们的芯线颜色是根据GB5023上的推荐的优先色谱。芯线为黑色编号线是客户要求的,现在问题是客户要求的颜色与GB5023.1-1997中第4条款不符合。而其它指标均符合。像这种情况如何解决?
Support Hardware - 支撑硬件 (0) 投诉
P:2009-04-15 18:10:03
三楼的朋友:CQC是根据你所请的单元及认证实施细则来选择你送样的品种的。一般来说所选择的样品必须能覆盖一个单元内的各种型号,以及线缆的最大最小截面、最多最少芯数,圆形和扁形(若有),黑色和白色(若申请全色谱)。总之具有代表性的样品。推荐你看一看认证在线 www.--CCCWTO.COM
trunk supercable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-04-16 08:04:04
不符合标准,就属于不合格产品。严格来说,用户要求也不行,这叫做不符合法律法规要求。从CCC标志要求一致性来说,也不能使用。没有人查的话另外说了。
strengthening fiber - 加强承重纤维 (0) 投诉
P:2009-04-16 08:04:56
lxw3254:
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
P:2009-04-17 13:48:49
顶上 CQC是根据你所请的单元及认证实施细则来选择你送样的品种的。一般来说所选择的样品必须能覆盖一个单元内的各种型号,以及线缆的最大最小截面、最多最少芯数,圆形和扁形(若有),黑色和白色(若申请全色谱)。总之具有代表性的样品。
insulation rating - 绝缘等级 (0) 投诉
P:2009-05-09 13:01:33
平常可以打印,市场质量抽查可以通过.
在工厂审核一致性抽样时千万不能让他抽到
segmental copper conductor - 扇形铜导体,弓形铜导体(由异形铜线组成) (0) 投诉
P:2009-05-09 13:06:00
确实象楼上所说的这样:企业送样和工厂3C监督审核时,如果被审核员抽到,就属不合格了,平时为了满足市场需求,肯定是要打印3C标志的,不然有时就连用户也不接受呢,更何况还要接受质量技术监督的检查呢!
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:55:15
这样你觉得符合标准吗?不符合就不要打CCC
continuous water blocking - 连续阻水 (0) 投诉
