[挤塑工序] PE挤出问题求助
P:2009-04-15 10:27:02
各位坛友!!目前小弟有一款线材为HD-PE(3364)外被押出(OD:4.65),押出后一段时间后表面就会小坑的现象,初步怀疑是温度过高有气泡导致,但把实际温度降低后还是有这种现象,经过多次调试后均无法改善(如改大押出压力、温度降低、一段空冷、导体预热、线材押出后二段水槽前过润滑等),不晓得坛内有人做过这种线材没?可否再提供一些改善建议,小弟感激不尽!!!
dorking - 肉用种五趾鸡(多津鸡), 杜金鸡 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:33:00
你一定要用HD-PE(3364)吗,不凡改一下材料
easy manipulation - 操作简便 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:39:42
呵呵!!!!客户指定要用这家,我在以前的公司用别的料做也不会有这种问题!!
伤脑筋!!!!另料都是有经过充分干燥的!
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:44:18
导体用什么规格,绝缘厚度多大
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2009-04-15 12:29:17
你在冷却水中加入洗洁精,可以消除此问题。
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2009-04-15 13:31:07
吧外模尺寸放的刚好,公差不要太大。
第一段给热水冷却,水温开到40°左右。
速度注意不要太快。
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
P:2009-04-15 13:36:38
挤出后进水槽的水温要有一定温度由其是头节水槽要达到50℃以上这样可解决问题。
BWO - backward-wave oscillator回波[反波]振荡器 (0) 投诉
P:2009-04-15 15:00:43
我们水温一般在65度呢。
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
P:2009-04-15 18:26:54
不是温度的问题             有可能是你你的线在进水是时候线缆的表面有气泡的原因
cold rubber - 冷聚橡胶 (0) 投诉
P:2009-04-15 23:05:14
过热水也不行的。呵呵。那种方法我老早就试过了的。加洗洁精这个偏方明天再试下看。
呵呵!!希望明天可以开出来!!!
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2009-05-07 13:22:32
3364材料肯定是不会有问题的,不知道你的绝缘层厚度是多厚的,模具是如何配置的?如果绝缘层厚度太厚的话,你得看看是不是冷却时冷却水溅上绝缘层所致,那就要适当调整冷却水位。
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
