首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 防雷装置各连接部件最小截面的选取
P:2009-04-15 09:48:05
电涌保护器接线的截面在使用中通常都偏大,其接地线没有必要按等电位连接线选。《建筑物防雷设计规范》现正进行修订,其规定电涌保护器接线的截面见表1。
表l中,Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级试验的电涌保护器的截面为6、4、1.5mm2,这是参考国际电工委员会2006年出版的标准一IEC 62305-1~4定的.它的相应规定值为5、3、1mm2,国标作了适当提高并采用标准截面。有人认为规范征求意见中Ⅱ级试验的电涌保护器的截面4mm2可改为2.5mm2,从通流能力考虑也是可以的。Ⅱ级试验的波形为8/20μs.它与10/350μs波形在发热条件下电流的换算,简单可按4倍系数考虑(但这4倍不能用来作为Ⅱ级试验的电涌保护器做了试验的8/20μs电流换算为10/350μs的通流量,因为试验中除发热条件外,还暗含有机械应力扣电气应力的试验,各类设备是不同的,I级试验还要满足通电荷量的值.所以它们应按I级、Ⅱ级试验的要求各自做试验得出的通流量)。从表1的注释可知,1mm2截面的铜导线可通8 kA的10/350μs波形电流,按4倍系数考虑,1mm2截面的铜导线可通32kA的8/20μs波形电流。Ⅱ级试验的电涌保护器的截面4mm2可通流8/20μs波形电流128kA,若将来定为25mm2也可通流8/20μs波形电流80kA。
表1 防雷装置各连接不见得最小截面
等电位连接部件材料截面/mm2
等电位连接带(铜或热镀锌钢)Cu(铜)、Fe(铁)50
从等电位连接带至接地装置或至其它等电位连接带的连接导体Cu(铜)16
Al(铝)25
Fe(铁)50
  从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体Cu(铜)6
Al(铝)10
Fe(铁)16
  连接电涌保护器的导体电气系统Ⅰ级试验的电涌保护器    Cu(铜)6
Ⅱ级试验的电涌保护器4
Ⅲ级试验的电涌保护器1.5
电子系统Dl类电涌保护器1.2
其它类的电涌保护器(连接导体的截面可小于1.2mm2根据具体情况确定
注:连接单台或多台I级分类试验或DI类电涌保护器的单根导体的最小截面Smin(mm2)尚应满足下式的要求:Smin≧limp/8,式中,limp为确定流人该导体的雷电流(kA)。
bonded insulation shield compound - 粘接绝缘屏蔽料 (0) 投诉
