首页 > 国外线缆
[问题求助] VDE 7963 PFA双绝缘铁氟龙电线(250℃)
P:2006-07-03 08:05:32
VDE 7963 PFA
双绝缘铁氟龙电线(250℃)
Double-insulated Teflon Wire(250℃)
额定温度:250℃
额定电压: 300/300V
火花测试: 3200V
导体: 镀镍铜线
绝缘层:PFA + PFA
标准: DIN VDE 0250
证号: VDE-Reg.-Nr.7963
Rated Temperature:250℃
Rated Voltage: 300/300V
Spark Test:3200V AC
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA + PFA
Standards: DIN VDE 0250
Mark: VDE-Reg.-Nr.7963
Use: Internal Wiring of electrical appliances and luminaires
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2007-03-30 22:07:58
搞2层绝缘干什么?
mismatching loss - 失配损耗 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:42:55
标准要求!
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2011-04-26 09:14:02
原来还有这种线,学习了
corrugated steel sheath - 皱纹钢护套,皱纹钢管护套 (0) 投诉
P:2011-04-26 10:57:43
把这个东东拿出晒,啥意思?
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (0) 投诉
