[问题求助] 电缆成品外径
P:2009-04-15 08:29:17
跪求1200平方66KV电缆成品外径是多大?
[stanly 在 2009-4-15 8:31:52 编辑过]
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:22:11
YJV  36/66kV 1*1200  成品外径85mm
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:25:01
要看你是什么电缆结构呀!<div>普通的电缆结构105.5mm,型号是 YJWL02(03)-Z 1X1200mm2,这个电缆结构比较普通的,希望对你有帮助!</div>
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:25:12
注意导体要分割的
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:52:56
谢谢!你的回答对我有帮助!
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
P:2009-04-15 16:42:26
不知道你想做什么。向上面说的都是合理的
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
