首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套气泡分析
P:2009-04-14 20:39:18
橡胶电线气泡一般由材料潮湿、配方设计缺陷与喂料裹入等引起,
请教,偶尔几米或几十米来一个气泡,是哪种问题?
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2009-04-15 23:14:54
材料的潮湿导致的应该是 截面的气泡 而且降温以后就收缩了
你的分段气泡 具体什么样子啊
如果材料不潮湿 配方设计缺陷导致的是硫化速度慢强度低  所以如果气体压力不稳定估计也会有气泡
x-bracing - X形连接,十字头 (0) 投诉
P:2009-04-16 22:02:32
你要具体说一下汽泡的现象。
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-18 13:30:45
如果是偶尔几米或几十米来一个气泡,应该是胶料的加工不均匀或材料品质的问题。
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:36:47
应该是胶料分散不均造成的,可以考虑配方的调整
enter-wire - 进线 (0) 投诉
P:2009-05-23 23:18:38
请教!是何种成份分散不均会直接导致有气泡呢?
材料潮湿导致的话,潮湿到何种程度就会有气泡产生呢?
大家能说出点建设性的数据给参考吗?
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
