[问题求助] 交联线10KV表面有竹节
P:2009-04-14 18:28:02
我生产的有白城线和德国线,我生产到24小时后就有是外屏的我换了很多的料都一样,同行们有过吗能怎么解决请指导一下。
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2009-04-14 20:12:39
我们以前也有这样的,有的是线拌动了会造成这样的现像,还和模具、牵引速度有关吧!
digital bridge - 数字电桥 (0) 投诉
P:2009-04-15 16:50:52
10kV店里拿绝缘有竹节,一般有以下几点原因:
1. 悬垂不稳定。 2. 上、下牵引不同步; 3. 模具重新设计。
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2009-04-16 21:59:32
我碰到的倒是像竹节但是不是竹节,也是外屏颜色有20公分发亮20公分发暗.发亮的地方比发暗的地方厚度少厚0.1mm-0.2mm.出模口就有
peiletiser - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2009-04-22 21:15:42
什么原因啊
continuous casting and extrusion - 连铸连挤 (0) 投诉
P:2009-04-23 17:56:10
3楼用的是兴乐的设备吧?
[sdslxz 在 2009-4-23 17:57:44 编辑过]
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2009-04-23 20:33:46
多方面的问题,挤出机温度、挤出速度、材料温度、上下牵引同步性、悬垂、模具、放线张力等等,
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2009-05-02 15:14:42
我公司用的也是兴乐设备,其中有一台出了这种情况,和设备厂联系总解决不了,晕啊,应该是设备的控制系统出问题了
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2009-05-05 21:49:44
8楼是哪个公司的?设备厂不一定能解决,但我们有信心,深圳有家公司有两台兴乐设备,情况一样,结果我们搞定了
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2009-05-05 22:43:01
加锁能不能搞定?多少¥?
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2009-05-07 09:05:21
国产设备齿轮箱齿轮间隙有可能造成上述问题,可以变速看看竹节变化否;如果竹节节距很小,那就复杂了,可能和配模、悬垂稳定性、材料流动性、电气控制(挤出机(哪层的问题能够通过断面分析)、牵引)等有关系。一般小规格多。可以换换料,尤其是外屏试试;再换换水试试。
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:34:12
这种现象应该从两个主要的地方入手来解决:1、悬垂控制器;2、牵引系统。
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:33:51
多方面的原因,要一项一项的排除
virtual data network - 虚拟数据网络 (0) 投诉
P:2010-07-24 17:21:16
1.上下牵引的控制对悬垂的影响
2.冷却段水位的稳定
3.模具的尺寸
concealed wiring - 隐蔽布线,暗线 (0) 投诉
