[问题求助] 请问电线电缆的检测报告有效期是多久?
P:2009-04-14 17:37:26
请问电线电缆的检测报告有效期是多久?国家在这方面有没有硬性规定?2002年的检测报告现在还能用吗?
谢谢!!
PRC - the People's Republic of China中华人民共和国 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:10:01
按照你们公司自己的文件规定保存
如果什么都不考虑,只考虑报告的有效性,那么我告诉你,只有你做的当时的那批线有效
nozzle tube - 喷管 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:51:47
一般性检验报告有效期为3年
reverse - 倒绕;反向 (0) 投诉
P:2009-04-15 14:23:17
型式检验、SGS等报告一般客户的要求是每年提供,当然有效期也就是一年了。
检测除了能满足客户要求外按程序文件要求保留比较好。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (1) 投诉
P:2009-04-21 14:19:49
嗯。谢谢了。
wired synchronization system - 有线同步方式 (0) 投诉
P:2009-04-22 14:20:43
检验报告作为文件保存期为长期,但作为验证你产品的合格性最长为一年,有好多认证要求必须一个季度进行一次第三方确定检验。所以,作为证明你产品合格性的话,有效期应为3个月
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-04-22 17:14:04
上面楼主说的一个季度进生一次第三方确定只有CCC认证中才要求,如果是有权威性或国家认可的机构的检测报告一般为一年.
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2009-05-22 19:27:56
2年
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2009-05-25 15:04:38
一般是一年。
spindle - 轴,主轴;锭子;工作头(拉线模抛光机的) (0) 投诉
