首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] qct730-2005是什么标准?
P:2009-04-14 16:58:20
请问专业人士QCT730-2005是什么标准?谢谢!
EMT - electrical metallic tube电气布线金属管 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:00:45
汽车线标准呢
third-order dispersion - 三阶色散(光纤的) (0) 投诉
P:2009-04-14 17:05:04
汽车线哪个系列的?
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:07:59
汽车用薄壁绝缘低压电线
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:09:13
QC/T 730-2005
汽车用薄壁绝缘低压电线
Road vehicle—Low tension cables with thin wall insulated
<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>
</DIV>
1 范围
  本标准规定了汽车用薄壁绝缘低压电线的要求、试验方法、检验规则等。
  本标准适用于汽车用电气系统额定电压不大于60V(直流)单芯薄壁和超薄壁绝缘低压电线。
2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
  GB/T1690硫化橡胶耐液体试验方法
  GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
  GB/T 2951—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法(idt IEC 60811)
  GB/T 3048—1994 电线电缆电性能试验方法
  GB/T 3953 电工圆铜线
  GB/T 4358 重要用途碳素弹簧钢丝
  GB/T 4910 镀锡圆铜线
  GB 6995.2—1986 电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色
  GB/T 11019 镀镍圆铜线
  JB/T 3135 镀银软圆铜线
  QC/T 414 汽车用低压电线的颜色
3 产品代号及产品标示
3.1 产品代号
3.1.1
系列代号:
  QB——汽车用薄壁绝缘低压电线;
  QCB——汽车用超薄壁绝缘低压电线。
3.1.2
温度特性等级代号:
  A —— -40℃到85℃;
  B —— -40℃到100℃(对于PVC绝缘可到105℃);
  C —— -40℃到125℃;
  D —— -40℃到150℃;
  E —— -40℃到175℃;
  F —— -40℃到200℃;
  C —— -40℃到225℃;
  H —— -40℃到250℃。
3.1.3
导体代号(符号)见表1。
表1 导体符号说明
3.1.4 电线颜色代号见表2。
表2 电线绝缘颜色
3.2 产品标示
3.2.1
型号
  型号由产品系列代号加温度特性等级代号构成。
3.2.2
规格
  规格用电线导体的标称截面积来表示(见表3)。
3.2.3
产品标示方法
  产品用标准编号、型号、规格和导体结构来标示,如需要时可在后面加导体的材料代号和电线的颜色代号。
  示例:
  道路车辆用薄壁绝缘低压电线,耐热125℃,1.5mm2,导体结构为30根、单丝直径0.26mm,镀锡铜导体,红色,表示为:
  电线QC/T XXXX—QB—C—1.5—30/0.26—Sn—R
表3 结构尺寸
butt-joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:09:46
不知楼主清楚没有呀
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2009-12-09 22:36:34
coiling test - 成圈试验 (0) 投诉
