首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜芯和铝芯一个平方可以承受多少电流
P:2009-04-14 16:13:59
铜芯和铝芯一个平方可以承受多少电流   几个千瓦???
total output - 总产量,总功率 (0) 投诉
P:2009-04-14 16:26:33
1KW大约等于2A
water-blocked telephone cable - 带挡水层的电话电缆,防潮电话电缆 (0) 投诉
P:2009-04-14 16:40:36
去查看电线电缆载流量
cable laying machine - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2009-04-14 16:53:05
口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A,纯电阻线路电流是功率的1.5倍)
    口诀2:按导线截面算额定载流量:
   各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
    100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A(但截面超过185mm2以上由于集肤效应问题,应打相应的折扣,截面越大,折扣打的越多
    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
    70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
half-section - 半截面 (0) 投诉
P:2009-04-14 16:54:05
以上是经验,可作为参考的,不过有部分内容本人看了感觉也有点不对的.
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:32:25
不错
g - gram(me)克 (0) 投诉
