[问题求助] HDMI 1.3 规范常见的九大问题详细解答
P:2007-01-10 14:28:06
问:HDMI 1.3 规范新增了哪些内容?
速度更快:虽然 HDMI 1.2 已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、深色和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让今后的 HDMI 版本达到更高速度的技术基础。
深色:HDMI 1.3 支持 30 位、36 位和 48 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 24 位。
色空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“xvYCC”色彩标准的支持,它去除了现有色空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。
唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
新型 HD 无损音频格式: 除 HDMI 支持高带宽的未压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby? Digital 和 DTS?)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio? 的支持。
问:什么样的产品或应用将利用 HDMI 1.3 的新功能?
根据制造商的声明,新型高清晰DVD 格式(HD-DVD 和 Blu-ray)和游戏机(包括Sony PLAYSTATION? 3)将会使用 HDMI 1.3 增加的新功能。数字电视将比以前更能展现与现实生活更为接近的影像。它们包括液晶电视机、等离子电视机和背投电视机。预计于 2006 年 11 月上市的 PS3 将是首个向这些显示器提供这样高品质影像的来源产品。预计将于 2007 年初高清晰的 DVD 播放机将支持 HDMI 1.3。可以解码 DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 的 A/V 接收器也将于 2007 年初面世。有关详情,请咨询制造商。
问:术语“深色”是指什么以及它为什么很重要?
深色让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。深色消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。
问:什么是“xvYCC”?
HDMI 1.3 采用 IEC 61966-2-4 色彩标准,通常称为 xvYCC(视频应用扩展 YCC 比色法的简写形式)。该新标准是现有HDTV 信号色彩的 1.8 倍。xvYCC 让 HDTV 显示色彩更精确,使色彩显示更加自然、逼真。
问:“深色”和“xvYCC”之间有什么不同?
深色增加由 RGB 或 YCbCr 色空间定义的范围内有效色彩的数目,而 xvYCC 扩展有效范围(限制)以使色彩的显示达到或超过人眼所能识别的程度。
问:使用 HDMI 1.3 功能的产品什么时候可以上市?
使用 HDMI 1.3 功能的产品预计今年会在 PS3 上开始使用。显示器、DVD 和 A/V 接收器预计将于 2007 年初上市。
问:消费者如何知道哪些产品采用了最新的 HDMI 1.3?
消费者不应只是关注 HDMI 的特别版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(深色、特殊的音频格式等)。此外,消费者也可以查找制造商产品信息中标明的支持哪些功能。
问:HDMI 1.3 向后兼容 HDMI 规范之前的版本和 DVI 吗?
是的,HDMI 完全向后兼容所有 HDMI 规范之前的版本以及 DVI 兼容设备。
问:唇型同步为什么重要?
在 DTV 中,通常视频处理较音频处理要花更多的时间。因此,唇型同步就成为了受观看者注意的事情,产生与电影配音不佳相似的效果。HDMI 1.3 提供一种方法,可以自动调整设备中的音频处理时间,从而去除唇型同步。
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-5-9 21:05:57
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2007-01-11 14:15:04
現在有1.3a的版本,請問你們現在做的是什麽版本?1.1or1.2or1.3?
retractile cord - 可收缩软线,弹簧线 (0) 投诉
P:2007-01-13 17:15:50
问:1.3a和1.3b有什么区别?
现在的MINI HDMI指的是什么版本?
loose tube constant - 松套管结构 (0) 投诉
P:2007-01-15 19:35:21
在1.3a中,有1類和2類指標,客戶只是提出需要1.3a標准,并不指明那類要求,其實指標差別還是很大的,這兩類的用途應該有所不同,誰對應用上有研究,跟大家交流一下?
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:55:35
好
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
P:2007-02-15 15:24:00
所谓一类就是和以前的1.2测试标准是完全一样的,测试的时钟频率是74.25mhz以下的,根据DVI的1HZ到10bit的TMDS传输原理,也就是当时钟为74.25mhz时,一对信号线的DATARATE 为742.5mbps,那么三对总传带宽为2.15GBPS,这就刚好是HDCP的1080i的标准,如果1.3版用到1080P,甚至为到340mhz的时钟频率的话,那么就要用二类标准来测试了,,其测试标准当然会加严很大,也就是HDMI 1.3的最大传输DATARATE为340*3*10=10.2g bps了,,这就远远满足目前一些高档数字产品的传输了,,呵呵,,说了那么多,其实关键测试时还是要看电缆的质量呀!!
fully-automatic ultrasonic dieworking machine - 全自动超声波线模加工机床 (0) 投诉
P:2007-02-21 16:39:03
對於mini HDMI來說,主要針對的是Type C的連接頭而言,從HDMI 1.3修正到HDMI1.3a,就是為了配合Type C成品而修正了FEXT,從26dB降低到20dB.
目前mini HDMI 已經有些加工廠已經可以達到協會要求了,導體規格主要是從30AWG~36AWG,大小協會規定是7.0mm以下,實際上很多客戶需要的小於等於4.0mm.
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2007-03-13 20:17:42
支持六楼colthuang的意见!有一点偶有点疑问----------就是1.2和1.3A相比,串音要求好象是降低了!
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2007-05-09 16:36:45
没错,远端串音(FEXT)是降低了6dBR的要求.
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2007-05-10 11:41:56
http://cn.hdmi--.org/
这个上面有一些信息可供参考。
control sample - 标准样品,对比样品,对比试样 (0) 投诉
P:2007-05-12 22:03:22
ps3,我们厂在做
Hematect - 一种熔化沥青剂 (0) 投诉
P:2007-05-13 11:05:44
鼓励一下.鲜花一朵!
paraffin copper wire - 浸蜡铜线,蜡克线 (0) 投诉
P:2010-06-19 14:37:13
但是,A.B.C.D.版本不同.但是别的也有区别!
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
