[射频电缆] 50欧姆同轴电缆阻抗与电容
P:2009-04-14 14:26:17
我司生产一种导体外径为0.54, 绝缘外径为1.52mm,要求电容为94~97pf/m,请问应该怎样做啊 ???
导体为绞合导体。绝缘用皮泡结构或纯发泡结构。我们做到50欧姆就是电容老是不达标仅有80多。
一定要让电容达到要求,应该怎么办?各位大仙发表意见啊?
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2009-04-14 14:44:04
改变发泡度
MPC - multimedia personal computer多媒体个人计算机 (0) 投诉
P:2009-04-14 19:41:05
降低发泡度呀
B.F. - band filter带通滤波器 (0) 投诉
P:2009-04-14 21:33:32
改变发泡度是不是会对产品的其他性能产生影响,衰减、阻抗什么的?
那满足了电容其他性能怎么保证呢
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-14 22:08:31
我的天,发泡度降下来啊。这个发泡度不高的,电容80多,阻抗到天上去了。
optical conductor - 光导体 (0) 投诉
P:2009-04-16 17:06:05
看来真的只有高手才能解决啦
melt pressure - (挤塑)熔料压力,熔体压力 (0) 投诉
P:2009-10-26 21:10:30
发泡度打了,降氮气或加点转速
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:58:50
打一次听说
dual lapping head - 双层绕包头 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:03:35
阻抗和外径有关,电容和发泡度有关!降低发泡度就可以了!外径不能变!
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
