[问题求助] 关于交联电缆66KV外护套直接涂覆石墨直流耐压试验如何做?
P:2009-04-14 13:55:00
刚看了《500千伏超高压电缆类别简》想到,如果交联电缆66KV-185mm2的屏蔽使用铜带屏蔽,没有铠装层,直接涂覆石墨!电缆结构:导体-导体屏蔽-绝缘-绝缘屏蔽-铜带-PE护层-石墨这样的结构生产,电缆试验怎么检查呢?局放-耐压-护套直流耐压,都如何做?请大家指教!
[管理员 在 2009-4-30 22:07:40 编辑过]
electrolytic tin-plating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2009-04-14 13:57:13
局放-耐压照常做啊。。。护套直流耐压不知道怎么做??
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2009-04-14 14:17:03
电缆使用的是0.12的铜带也可以做局放和耐压试验么?
外护套涂覆了石墨,就是想请教一下,可不可以做外护套直流耐压试验?
broadband - 宽带,宽波段,宽频带 (0) 投诉
P:2009-04-14 14:26:11
完全可以做护套直流耐压试验
LTE - line termination equipment线路终端设备 (0) 投诉
P:2009-04-14 14:40:49
那高电压下,我使用0.12mm的铜带也不会出现危险问题么?比如铜带烧穿,影响绝缘屏蔽
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2009-04-14 17:13:54
护套直流耐压才25KV的电压你认为能烧穿吗?
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2009-04-15 08:19:07
难道不会么?我只是担心!真有把握?说说理由!谢谢
cordless telephone - 无绳电话 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:12:43
你做中压电缆的耐压试验电压都要比25KV高多了,还有为什么不用铅或铝套,铜带屏蔽没有阻水作用。
ratio of lay - 绞距比 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:19:39
我也是这么想过,但是可能由于资金不充裕,所以更改电缆结构,控制电缆成本!
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2009-04-15 16:47:57
试验电压直流25kV不会烧掉铜带的,原因只有一个:做试验的时候,只是有高电压存在,并没有大的电流通过铜带。请你清楚一点,铜带被烧毁是有大电流通过,导致铜带温度升高,最后将铜带烧毁。而高压试验并没有电流,只有高压。
向你所说的电缆结构,试验时的泄露电流只有几十微安,小多多了!!
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-4-30 22:08:51 原因:奖励
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2009-04-16 08:55:35
非常感谢!那就是说可以做这个实验了!<div>哪这种电缆结构也应该没有什么问题吧?</div>
Al poly-laminated tape - 铝-塑多层粘接带 (0) 投诉
P:2009-04-16 10:55:26
改结构可以你的产品能否通过两所试验,用户能否接受,寿命如何,都是问题。
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:19:33
哦!对哦!<div>如果64/110KV YJLW03的电缆结构通过了两所试验,同电压等级下,更改电缆结构64/110KV-YJV43还要通过两所试验么?</div>
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
