首页 > 特种电缆
[问题求助] 求助:CCC认证的16平方线材的规格是多少?
P:2009-04-14 13:50:48
        各位老大,有哪位知道CCC(60245 IEC 03)认证的16平方编织线线材的规格是多少?(导体、外径的参数)
        谢谢了!
lye - 碱水 (0) 投诉
P:2009-04-14 13:52:33
补充一下:是16平方硅胶编织线
mechanically driven hauloff capstan - 机械传动牵引轮 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:01:38
0.40/126 导体外径为5.9mm
绝缘厚度为1.0mm
cable-repair ship - 电缆修理船 (0) 投诉
P:2009-04-15 10:40:32
能不能告诉我126/0.40的导体外径怎么得出5.9mm
计算公式是多少?
我根据这个导体参数算出来的外径怎么会和上面的结果不一样呢?
testing equipment - 测试设备,试验设备 (0) 投诉
P:2009-04-15 14:33:30
一次束绞的外径在5.20~5.30之间,如采用7股绞合后19根再绞合(其中7根是6芯的pai第二重),外径在5.90.
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2009-04-15 15:22:08
谢谢6楼的老大!终于明白了!
非常感谢!
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2009-12-11 19:14:43
真的假的
LCC - link controller connector无线电通信线路控制连接器 (0) 投诉
P:2009-12-11 20:06:33
真的!
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
