首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 力缆导体截面和标称截面规范
P:2009-04-13 20:29:53
在导体工艺里面,如何处理力缆导体截面和标称截面规范的关系。比如185标称截面的在实际生产中最小可以小到何种程度?或者哪位大侠有导体工艺方面的资料,分享一下啊!
short pair twist - 短对绞 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:36:25
导体截面小到何种成都,最终还是以电阻达标为标准。
gas supply tank - 供气槽 (0) 投诉
P:2009-05-08 14:52:48
紧压线的进线面积和标称面积差异如何
fiber optic interface device - 光纤接口设备 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:20:55
是,以电阻为准呀
pilot cable - 引示电缆(沿线指示方向用),信号电缆 (0) 投诉
P:2009-07-25 15:23:29
国标要求是符合电阻即可,在实际生产中与导体单丝质量有很大关系,有的企业要求很严格,既要保证电阻,又要称重截面比较小,这是非常不好计算,各位如果有这方面的成熟资料的话,可以共享下让学习学习!
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2009-07-25 16:45:07
没有捷径,只有进行工艺跟踪验证,不断优化结构和工艺,才能达到导体电阻合格而余量最少。如果不紧压,可通过计算确定导体结构(线径、线径公差、根数),然后根据测量的导体电阻进行结构调整;如果紧压,由于紧压工艺不同,紧压程度也不一样,靠计算是得不出最佳结构的,工艺验证是最可靠的方法。另外,对实际的导体电阻率和绞入系数也要进行实际测量和验证,不要相信书本和公式。现在很多线缆技术人员,尤其是年轻的技术人员,不愿意做工艺验证,觉得麻烦或没有时间,只想通过别人的经验和资料,或者靠理论公式进行产品设计,这是不行的,电线电缆技术是以经验为主导的,经验需通过亲自验证才是可靠的,也是自己的。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-7-20 16:34:30 原因:鼓励回帖
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (1) 投诉
P:2009-08-17 10:56:29
是以电阻为最终目标的啊
disk setting automat - 自动装垫圈机 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:23:35
电阻式最终的考核指标
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2010-01-23 20:05:49
厂标的呢?
loose tube filling machine - 松管填充机 (0) 投诉
P:2010-03-22 17:33:25
工艺跟踪验证,优化结构和工艺,能达到导体电阻合格而余量最少。由于紧压工艺不同,紧压程度也不一样,靠计算是得不出最佳结构的,工艺验证是最可靠的方法。另外,对实际的导体电阻率和绞入系数也要进行实际测量和验证,不要相信书本和公式。现在很多线缆技术人员,尤其是年轻的技术人员,不愿意做工艺验证,觉得麻烦或没有时间,只想通过别人的经验和资料,或者靠理论公式进行产品设计,这是不行的,电线电缆技术是以经验为主导的,经验需通过亲自验证才是可靠的,也是自己的。用电阻率和导体电阻就可以计算电缆的实际截面了,0.017241/240铜芯0.0754=229做到这种程度你的水平就可以了
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2010-04-23 13:18:01
根据电阻决定截面大小
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:22:49
10楼上面上面意思啊?
摆脱解释下!
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:37:41
标称截面是指电缆的电气截面,不是几何截面。电缆考核的是导体直流电阻,导体直流电阻合格了,也就是说该电缆达到了标称截面
trouble-free plant - 无故障设备 (0) 投诉
P:2010-07-03 13:26:49
估计是:0.017241/229*1000=0.075288(<0.0574的标准)。不考虑绞入系数,也不考虑加工硬化,铜单线电阻率合格。
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2010-07-19 16:07:54
电阻式最终的考核指标
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
17
