首页 > 企业管理区
[考试试题] 急需要拉丝和绞线的考试试题
P:2009-04-13 15:32:23
拉丝工序相关问题
1拉丝模具分为(润滑区)(变形区)(定经区)(出口区)
2目前我国所使用的模具的分类为(硬合金钨模) (国产聚晶模) (进口聚晶模) (天然金刚钻)
3定径区长会(缩丝);定径区短产生”竹节形” 也会使拉丝模的使用寿命大大(降低)。
4润滑剂对拉丝的影响有三个方面分别为(浓度)(温度)清洁度:
5机台延伸率是(相邻二个滚筒的速度比) .
6延伸率是指线材拉伸后拉伸后的(长度)和拉伸前的(长度)之比
7滑动系统一般选择在(1.015~1.05)之间
8拉丝机的简单分类为非滑动式和(滑动式)
9拉丝机的基本原理是(拉丝前后秒体积相等)
10铜线在退火轮上的颤动这使得铜线在时松时紧的状态下进行退火,退火的电流密度时大时小,而铜线在较高速度下的强度是比较低的,因此容易造成铜线在退火轮上(打火花)
11拉丝机的滚筒速度和线速度是()A。不同步B同步
12定速轮速度与线速度是()A。不同步B同步
13退火电压和拉丝速度()A 有关系 ,B,没有关系
二问答
1 拉丝机(主要是十头)拉出的单丝表面时有不同程度的氧化。该问题的产生可能有原因?
1. 密封问题;密封室中冷却水的水压及水量不够,这样密封室对单丝就起不到所要求的冷却效果,造成单丝在退火后温度仍然很高,高温下遇到空气中的氧气而氧化。
2. 润滑液温度和浓度问题 ;浓度不达标这就会使单丝与各导轮的磨擦力增加,进而使单丝温度再度上升,造成单丝表面氧化。温度过高线芯当然造成氧化,
3冷却液问题;冷却不彻底,线芯出密封室后仍然温度过高而氧化,
4 线芯未吹干;吹干系统压力不够,没有吹干水分造成下盘后,线芯中还有水分进而单丝表面氧化
2. 拉丝生产中经常会出现频繁的断丝现象,出现此种情况主要有几个因素造成?
1. 模具问题:拉丝模在不间断的生产中会由于正常磨损而使拉丝模的定径区变大。
2. 杆材不规则地出现质量缺陷;由于各种杆材的质量问题。在生产过程中,这就使单丝在拉丝变形中被各种无法预测的张力拉断。此情况在杆材好时较少出现。
3配模不正确
4 电流过大烧短;由于生产中退火电流的不恒定,电流忽然偏高,单丝在退火过程中被拉断或是被突变的强电流熔断。
cable pile-up control - 电缆堆积控制 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:34:18
导体绞合相关问题
1单线以绞线中心线为轴线,分层有序地绞合,周围相邻绞层方向是相反,中间可以由单根或几根单线构成,而以中心层为一根的等直径单线的绞线为最常见,这种绞合称为(正规绞合)
2绞线工艺的主要工艺参数为(绞线节距)(节径比)(绞入系数)(绞入率)
3绞线的作用 改善大截面的(柔软性)及涡流损耗
4绞线的性能主要有(柔软性)和(稳定性)
5(齿轮退扭)可以实现完全退扭,连杆只能不完全退扭
6绞线设备分类 笼绞机:((摇笼式),叉式,(筒式),框式管绞机: (管式),弓式束线机: (横盘式), 直盘式
7什么是退扭绞合?
退扭绞合就是使装有单线的各个线盘,借特有装置,退扭机构,始终保持水平位置,以确保每根单线车绞合过程中不产生自扭变形的绞合为退扭绞合,退扭只有在单线直径较大,节距较大,单线较硬时才会有良好的效果
8绞合线芯出现擦伤及跳线的主要原因?
擦伤的主要原因有,导轮损坏或导线跳导轮,穿线管损坏,模具坏或太小盘滚动时压伤导线或滚动擦伤,
跳线的原因主要有,压模距分线板太远,放线力大小不一致,压模太大等,防止方法,合理调整压模分线板距离,调整放线力,合理选配压模
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
18
