首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车线颜色都是标准色吗?
P:2009-04-13 12:01:11
日规汽车线标准JIS C 3406/1993中规定电缆颜色标准按JIS Z 8721三属性颜色的表示方法,是不是说汽车线的基本颜色是固定统一的,都是标准色?
请各位有经验的朋友指教!先谢谢了!
另外上传一份JIS Z 8721标准
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2009-04-13 14:34:01
标准在哪呢?
home information appearance - 家庭信息插座装置 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:57:33
用附件的形式上传了!应该可以搜到吧?
我每次上传的东西都在贴子上看不到,我也不清楚
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2009-04-13 18:48:57
难道是被管理员卖了,呵呵。。
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2009-04-13 21:40:15
所谓三属性颜色的表示方法就是梦塞尔色标
loose tube/tight buffer extrusion line - 松套管一紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
P:2009-04-13 21:55:43
JIS Z 8721   共74页
target lamp - 目标灯(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2009-04-13 22:00:34
按JASO D607
<DIV align=center>
基色
符号
标准*
白
W
N9
黑
B
N2
红
R
5R4/12
黄
Y
7.5Y9/8
绿
G
7.5G4/6
蓝
L
5PB4/12
棕
Br
5YR4/4
浅绿
Lg
5G7/6
橙
O
10R6/14
灰
Gr
N6
粉
P
7.5RP7/8
天蓝
Sb
10B7/6
紫
V
2.5P3/8
</DIV>
retention force - 保持力 (0) 投诉
P:2009-04-15 19:47:31
三属性颜色指:明度、色调和彩度是颜色的三属性。明度差表示深浅的差异,色调差表示色相的差异(即偏红或偏蓝等),彩度差表示鲜艳度的差异。
明度
明度指颜色的亮度,不同的颜色具有不同的明度,例如黄色就比蓝色的明度高,在一个画面中如何安排不同明度的色块也可以帮助表达画作的感情,如果天空比地面明度低,就会产生压抑的感觉。
任何色彩都存在明暗变化。其中黄色明度最高,紫色明度最低,绿、红、蓝、橙的明度相近,为中间明度。另外在同一色相的明度中还存在深浅的变化。如绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。
色调
色调
色调不是指颜色的性质,是产品的整体颜色评价。
颜色的三属性之一。用距离等明度无彩点的视知觉特性来表示物体表面颜色的浓淡,并给予分度。
通俗意义上来讲,就是颜色的鲜艳程度。
是指色彩的纯度,通常以某彩色的的同色名纯色所占的比例,来分辨彩度的高低,纯色比例高为彩度高,纯色比例低为彩度低,在色彩鲜艳状况下,我们通常很容易感觉高彩度,但有时不易作出正确的判断,因为容易受到明度得影响,譬如大家最容易误会的是,黑白灰是属于无彩度的。
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2009-04-18 14:08:51
没必要讲究那么多,外观好就OK了。呵呵
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
