[问题求助] UL 444的防火等级问题?
P:2009-04-15 20:56:15
UL防火等级分成6种:
(1)增压级。这包括CMP铜缆(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP光纤电缆,是等级最高的电缆。在一捆增压级电缆上,用风扇强制吹向火焰时,电缆上的火焰蔓延
(2)干线级。这包括CMR铜缆以及OFNR或OFCR光纤电缆,是等级位居第二的电缆。成捆的干线级电缆在风扇强制吹风的情况下,电缆上的火焰蔓延至
(3)商用级。这包括CM铜缆以及OFN或OFC光纤电缆。商用级电缆比干线级的级别低,其成捆电缆上的火焰蔓延至
(4)通用级。这包括CMG铜缆以及OFNG或OFCG光纤电缆。这种级别的电缆性能与商用级类似。
(5)家居级。这是指CMX铜缆,没有光纤分类,是UL防火等级中级别最低的。一条家居级电缆上的火焰,当其蔓延至
(6)CMH 执行的是CSAFT1 。
(1)到(3)是成束燃烧实验,CMP级是要求最高的,也是最难过的,(5)和(6)是垂直燃烧试验,是较容易的,也是UL认证比较好过的,选用什么样的燃烧等级可根据客户的要求或你对产品的使用环境评价来确定。
[果子 在 2009-4-15 21:00:58 编辑过]
HC - house cable室内电缆 (0) 投诉
P:2009-04-16 21:42:03
注:改正一个错误;(1)(2)为成束实验(3)到(6)为垂直燃烧试验。
UL444中规定CMX 的电缆遵守L1581 Sec1080的要求.即VW-1
因此排序为FT4>VW-1=FT1,VW-1 严格于 FT1。
1、VW-1是:如果试样的火焰在上次施火后15秒或15以下时间内自动熄灭,则上次施火15秒后再对试样施火.
FT1是:施火间隔应为15秒,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。
2、对余焰的要求:VW-1要求每一次火焰的余焰均不能超过60秒,FT1仅要求最后一次火焰的余焰不超过60秒;
3、FT1试验时,底部不用垫棉花,因此判定条件内没有“无落下物引起脱脂棉燃烧”这一条。
[果子 在 2009-4-16 21:56:22 编辑过]
flame temperature measuring and control system - 火焰温度测量及控制系统 (0) 投诉
