首页 > 特种电缆
[问题求助] TPU电缆最高长期运行温度多少?
P:2009-04-13 11:18:50
TPU电缆最高长期运行温度多少?
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2009-04-13 11:42:55
80度,也有125和150度的!看你的要求
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:01:29
短路时最高导体温度呢?
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:01:22
温度过高产生分解,看劣化度的比值要求的,目前无具体报告。一般认为最高温度可以短期在生产温度附近,那么短路温度可以导体达到200度而线缆损伤不大。
conductive carbon fibre - 导电碳纤维 (0) 投诉
P:2009-04-14 07:04:57
150C的怎么做到呢?
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2009-04-22 08:08:06
正常来说,TPU做成制品(线材)后的使用温度在-45度+90度,超出这个温度范围产品的物理性能就开始下降!在注塑产品方面有些特殊的规格,做成制品(注塑件)后可以在100-130的环境下长期使用(如亨斯迈的K系列产品做成的液压密封件),但在挤出领域还没有真正耐高温(90度以上长期使用)的产品出来!就是有,也是一些江湖游医不负责任的说法,反正吹牛不用纳税!说多高都可以!
oil seal - 油封 (0) 投诉
P:2009-05-06 18:04:20
路博润的ESTANE58888可以135度高温一周时间。不过这个材料不阻燃。
vertical twinner - 立式双绞机 (0) 投诉
P:2009-05-18 17:06:01
看依据什么标准来衡量了。
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2009-05-19 07:57:21
就是啊~有标准依据吗
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2009-07-23 09:34:23
现在TPU,温度方便还没一个标准
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:07:10
TPU现在很难到达150度,可能交联还差不多,就是没有见过。
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:43:41
TPU的耐温情况与其分子量情况有很大关系。在这方面BASF的产品有优势。线缆上应用一般可满足125℃的要求
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2009-08-26 10:00:29
各位均是高手!我是个TPU国产新料的厂家业务,是个菜鸟。挤出系列产品有90 95 98A三种,但不知道能应用在哪里?对性能要求更是一窍不通。请各位大侠热心帮扶一下!谢谢了。QQ:1178526045
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:57:23
六楼说的对极了。顶一下!!
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:58:13
呵呵  我也支持6楼观点
calendering machine - 辗页机,压片机 (0) 投诉
23
