首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆隧道的危险因素解析
P:2009-04-13 09:08:47
1、火灾多数电缆集中敷设在电缆隧道中,其特点是距离长、地形复杂、相互纵横交错、潮湿,电缆种类多。电缆隧道作为一个相对封闭的空间,电缆的绝缘材料多是可燃物质,如:纸、塑料、油、麻和沥青等,一触即燃,而且会沿着电缆线路迅速蔓延,进一步将周围的电缆绝缘烧毁,从而短路起火,扩大火灾范围。 目前的保护措施除了电缆自身的防火措施外,普遍在电缆隧道内安装火灾报警系统和气体灭火系统。并对电缆隧道进行在线温度自动监测,实时地掌握电缆隧道内温度及烟雾的变化趋势,并在发现火灾隐情时及时报警,及时发现和排除因电缆过热引发的事故隐患,以便人们及早发现和通报火灾,最大限度地防止火灾发生。此外,烟雾传感器是报警资料的来源,所以对烟雾传感器的监控是非常重要的。当有烟雾产生时,烟雾传感器将报警信号上传至监控系统,系统根据报警信号的区域位置,发出报警,并自动关闭相邻的防火门,使火灾现场被封闭在尽可能小的区域内,防止火势蔓延,把损失降低到最小。 但电缆的应用量是相当大的,从几km到几十km,通过电缆隧道连接各处设备。在如此之长和环境恶劣的信道内,使用任何一种传统火灾探测器都不可能真正解决问题的,也是不现实的。因为电缆火灾闷烧时间长(一般为3~4h),传统火灾探测器由于灵敏度太低,探测方式被动等原因,对这一时段内的火灾根本就不能探测到,而电缆火灾一旦经过闷烧期就会很快转为剧烈燃烧,这时即使报警,火灾也很难扑灭。此外,如此大面积的铺设火灾探测监控系统,成本问题也是不得不考虑的。 2、有害气体隧道往往处于复杂的地质条件下,具有深埋、断层、涌沙涌水等地质特点。隧道空气中一般存在放射性污染物,主要为射线和氡,通过煤层还会产生甲烷、瓦斯、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等有害气体。在高海拔情况下,隧道生物性污染可使隧道空气氧含量降低;南方多雨天气还会造成高温高湿。这些均可使隧道空气质量恶化,增加有害气体危害程度。 若发生灾害性事故,将导致大量的人员伤亡,严重者甚至会摧毁已建工程。因此,隧道穿越含有害气体地层时,最关键的问题是加强对有害气体的监测,同时对有害气体进行综合治理。现有的隧道内温度、烟雾、有毒气体以及积水等环境信息一般需要建立完整的监控系统网络,投资成本高,效益不明显。
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
