[问题求助] 电缆电击穿与热击穿的区别
P:2009-04-13 09:07:56
       低压电力电缆耐压试验,主要检测的是电击穿与热击穿。请问热击穿与电击穿的区别是什么?产生的原因主要在哪?
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (1) 投诉
P:2009-04-13 09:15:05
低压电力电缆耐压试验,
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2009-04-13 14:29:24
耐压试验的目的都知道,关键是什么情况下容易出现热击穿,什么情况下出现电击穿。
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:07:15
电缆绝缘有问题造成的击穿是电击穿;电缆绝缘有缺陷造成电缆发热而后击穿是热击穿。
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-04-16 21:08:04
我觉得电击穿和热击穿不是孤立的,两者是有联系的,也是相互伴随的,当绝缘强度不够后就容易在此点发生电击穿,击穿后可见一黑点,如果继续供电就会产生大电流伴随有高热量,使击穿进一步恶化;如果绝缘有缺陷或其中有杂质,这点的介子损耗就会变大,在电压电流的作用下就会产生热量,使绝缘下降,绝缘下降后会产生更多的热量,是绝缘融化、电离,产生击穿。
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:10:49
同意5楼看法
Shielding Effectiveness - 屏蔽效果 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:41:27
谢谢指教 ~~~
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 15:47:53
同意5楼的说法
wire break indicator - 断线指示器 (0) 投诉
P:2010-08-20 15:45:58
学习中
revolution per minute - 每分钟转数,转/分 (0) 投诉
P:2010-09-06 17:01:29
两者有联系是对的但并不相同  首先从时间上来说电击穿要比热击穿快得多    之后从性质上来说 电击穿 是由于内部结构不好而引起电场集中引起的  热击穿则因为电缆散热不好导致绝缘老化进一步引起的击穿
green - 绿色(的) (0) 投诉
