[射频电缆] 关于1/2超柔缆的问题请教
P:2009-04-13 08:58:20
关于1/2超柔缆的问题请教
50-9超柔缆国内做得好的有几家,是不是不好做?他的驻波国内能控制到什么范围,一般多长一卷?国家标准如何?
[hansen 在 2009-4-13 12:51:17 编辑过]
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:52:57
大把厂家可以做啊。长度通常在200-1000左右,执行标准为YD/T1092-2004。
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2009-08-22 19:39:25
我们可以做到1.08一下全频,
linked system - 联动系统 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:59:44
我们做的很稳定啦
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2009-08-27 15:28:19
你们生产用的设备是哪个厂家的。
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:41:05
咱公司可以做3.5KM一盘线,中间没有任何缺陷,驻波和跳线很好呢
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2010-02-22 13:35:31
ew
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:33:55
长度一般是200m,除非客户有特殊要求,产品质量和所选择的设备有很大关系!
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2010-03-23 20:11:08
驻波性能在1.15之内没问题
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2010-03-25 14:56:36
1.08 以下,就是28。3dB以上,全频。那就是平均值要30多dB才做得到啊。。。
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2010-03-26 19:05:07
我现在的生产线也在生产1/2 "超柔产品,长度要求500米倍数,全频段驻波要达到1.08很困难,一般数值在1.10----1.15范围,不知道3楼是怎么做到1.08以下的?指点下,嘿嘿~~~~
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2010-04-16 18:04:08
路过
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2010-07-01 12:15:20
1.08全频很牛了~如果基本保持这样的状态很牛X了
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2010-07-01 12:58:31
我们做到全频段26db以上是没有问题的.
这需要材料,工艺,模具的结合.
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
P:2010-07-10 21:19:26
主要是轧纹,绝缘芯线和成型要好,内导体的尺寸要严格控制
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
16
