[材料介绍] PVDF介绍
P:2009-04-12 23:17:11
PVDF介绍PVDF是一种天然的、不加颜料的高纯度材料、兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能。
主要特征:
1、优良的抗拉性能和冲击强度;极佳的抗蠕变性和抗疲劳性;在广泛的温度范围内均具有极佳的机械性能;抗射线性能优良;
2、抗击穿性能优;在广泛的温度范围内均具有高介电强度;
3、耐化学性卓越(所有常见溶剂、酸类和碱类物质)
聚偏氟乙烯PVDF(poiy vinylidene fluoride)是一种结晶型的高聚合物,具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承受力,但光滑性和电气绝缘性差些。它具有低温条件下的高强度和高韧性,耐摩擦,耐腐蚀,介电常数高,抗紫外线,抗辐射性能好。加工温度低,熔融流动性好。可自行熄灭。特别适合于酸,有机溶剂,卤素及它门的混合物。可做成管,板,棒,薄膜和纤维。可溶于某些有机溶剂。工作温度在-60℃-170℃之间。PVDF对氯化物(chlorine),溴化物(bromine)以及能力射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀.
优点:
*高强度和刚度
*高韧性
*高化学稳定性
*良好的滑动性和耐磨性
*可自行熄灭
*抗紫外线(UV)
缺点:
*燃烧时有含氟的烟
*不易粘接
聚偏氟乙烯(PVDF)是由偏氟乙烯聚合而成的结晶型聚合物。
(1)PVDF无毒、无臭、无味,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,
含氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.17~1.79g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为—40~150℃。
(2)PVDF分子量25万~100万,氟含量59%,具有良好的韧性、高强度、耐磨性和耐蠕变性,耐绝大多数化
学品和溶剂;不耐发烟硫酸、强碱性伯胺、酮、醚等的侵蚀,溶解于二甲基甲酰胺和二甲基亚砜溶剂中。
(3)PVDF耐候性好、耐辐射、耐臭氧、耐紫外线,介电性能优。
(4)PVDF可以采用模压、挤出、注射、浇铸、喷涂、浸渍等成型方法加工成型。
(5)PVDF可用于电线电缆包覆、护套、电路板、热收缩管、电容器、开关、防腐容器、注塑轴承、机床导轨、齿轮、建筑装饰及薄膜馐等制品
current dividen - 分流器 (0) 投诉
P:2009-04-13 23:10:35
不知道聚偏氟乙烯PVDF能否代替FEP做电缆护套层?
XLVLDPE - cross-linking very low density polyethylene交联极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-09 15:52:20
PVC生产线可以生产它么?
straight-line accumulator - 直线式储线器 (0) 投诉
P:2009-11-10 08:19:48
需要高温挤出机才能生产
enamel tank - 漆箱,漆槽 (0) 投诉
P:2009-11-11 10:07:08
好象它的挤出温度并不高,为什么一定要用高温挤出机呢?
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
