首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 电线和电缆的区别
P:2007-01-09 23:11:18
请教各位专业人士,我想问一下电线和电缆的具体区别,从原料、制程加工、用途等方面说。
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-01-10 03:33:10
《此资料转贴自维客WiKi》
电线(Electric Wire)用于承载电流的导电金属线材。有实心的﹑绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小﹐结构较为简单﹐但有时也将电缆归入广义的电线之列。
裸电线  不包任何绝缘或保护层的电线。除作为传输电能和信息的导线外﹐还可用于制造电机﹑电器的构件和连接线。一般用铜﹑铝﹑铜合金﹑铝合金。
绝缘电线  包覆绝缘层的电线。按用途分为电磁线和通用绝缘电线。
此外﹐还有各种适用于特种要求的绝缘电线﹐如汽车用低压电线﹑汽车用高压点火线﹑电机电器引接线﹑航空导线﹑补偿导线等。
电缆(Electric Cable)由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层﹐用于传输﹑分配电能或传送电信号。它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大﹐结构较复杂。
电缆主要由以下4部分群组成。导电线心:用高电导率材料(铜或铝)制成。根据敷设使用条件对电缆柔软程度的要求﹐每根线心可能由单根导线或多根导线绞合而成。绝缘层﹕用作电缆的绝缘材料应当具有高的绝缘电阻﹐高的击穿电场强度﹐低的介质损耗和低的介电常量。电缆中常用的绝缘材料有油浸纸﹑聚氯乙烯﹑聚乙烯﹑交联聚乙烯﹑橡皮等。电缆常以绝缘材料分类﹐例如油浸纸绝缘电缆﹑聚氯乙烯电缆﹑交联聚乙烯电缆等。密封护套﹕保护绝缘线心免受机械﹑水分﹑潮气﹑化学物品﹑光等的损伤。对于易受潮的绝缘﹐一般采用铅或铝挤压密封护套。保护覆盖层﹕用以保护密封护套免受机械损伤。一般采用镀锌钢带﹑钢丝或铜带﹑铜丝等作为铠甲包绕在护套外(称铠装电缆)﹐铠装层同时起电场屏蔽和防止外界电磁波干扰的作用。为了避免钢带﹑钢丝受周围媒质的腐蚀﹐般在它们外面涂以沥青或包绕浸渍黄麻层或挤压聚乙烯﹑聚氯乙烯套。
电缆按其用途可分为电力电缆﹑通信电缆和控制电缆等。与架空线相比﹐电缆的优点是线间绝缘距离小﹐占地空间小﹐地下敷设而不占地面以上空间﹐不受周围环境污染影响﹐送电可靠性高﹐对人身安全和周围环境干扰小。但造价﹐高施工﹑检修均较麻烦﹐制造也较复杂。因此﹐电缆多应用于人口密集和电网稠密区及交通拥挤繁忙处﹔在过江﹑过河﹑海底敷设则可避免使用大跨度架空线。在需要避免架空线对通信干扰的地方以及需要考虑美观或避免暴露目标的场合也可采用电缆。
hscable 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-2-12 23:23:59
impact testing machine - 冲击试验机 (0) 投诉
P:2007-08-21 12:36:45
电线、电缆是指用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。
电线:通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护(如棉纱编织层、玻璃丝编织层、塑料、橡皮等)、结构简单、外径比较细小、使用电压和电流比较小的绝缘线,叫做电线。
电缆:把既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
signal wire - 信号线 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:15:21
电缆是一个统称,电缆时里可以的电线,但电线里不可会有电缆。电线只是电缆中的一部份,一个分支
name - 名,名称,名字 (0) 投诉
P:2007-08-29 14:07:25
所谓电线电缆是递信号和传输电力实现电磁能量转换的电子副产品。
multiple drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:31:21
应该 没有明确的界限
o.a.d. - overall dimension总尺寸 (0) 投诉
