[射频电缆] 物理发泡发泡度的问题
P:2009-04-12 21:11:57
哪位前辈能告诉我发泡度在70以上的方法,是材料上下功夫吗?LDPE和HDPE的配比是多少?还是在别的方面上到底问题?
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:21:10
牵扯到好多方面:1、注气压力;2、材料的配比;3、出胶量等
BIS - Business Information System行业情报系统 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:47:23
发泡度为什么要那么大??
想要改善什么?
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2009-04-26 23:15:08
发泡度大能减少衰减,还有就是能节约成本!
gross weight - 毛重,总重 (0) 投诉
P:2009-04-27 12:50:48
发泡度大可能在制程中不易控制,导致最终产品的损耗会很大,不要为了一颗芝麻而留了西瓜哦,如果没有确定的把握建议还是小一点的好,
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-04-29 13:51:48
殷子:
材料选熔体强度大一些 保证氮气压力够 最好用二氧化碳 发泡度大 LDPE:HDPE 3:7差不多吧
以上纯属个人见解
infrared transmission - 红外传输,红外线传输 (0) 投诉
P:2009-05-02 20:08:06
发泡度要有限度的哦
fiber beat length - 光纤拍长 (0) 投诉
P:2009-05-03 19:53:50
不同规格的电缆,芯线的要求发泡度是不一样的.
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2009-05-04 16:42:02
物理发泡一定要物理发泡机才行吗?用化学发泡机行不行?我从来没有搞过物理发泡
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2009-05-04 17:22:25
结构不一样的哦,螺杆的,机头啊,设备机构都不同,如果说是物理发泡是否可以做化学发泡,那倒是可以的,但是这个。。。不行的哦
drawing force - 拉线力 (0) 投诉
P:2009-05-04 21:51:31
化学发泡没有物理发泡好!我公司采用的是物理发泡!发泡度要达到70%以上,有很多因素影响!其中料的配比很重要,还有注气量的大小和选用的注气针的注气量也很有关系,还有选用的设备和料的温度控制也很重要!料的配比,最主要是高密度和低密度!
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
P:2009-05-06 09:07:21
哪有哪位能说下!自己公司发泡的数据吗?料的配比!注气量多少?还有机器的选择?氮气压力调到多少兆帕啊?
virtual call - 虚呼叫 (0) 投诉
P:2009-05-07 09:25:53
1, 如果变化不大,优先考虑工艺调整,挤塑温度和速度,注气压力;
2,调整材料配比,尤其是成核剂配比,可将高低密配比增至接近8:2,适当调整成核剂比例。
3,材料的更换,成核剂影响很大,优先考虑更换成核剂。
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2009-07-08 20:11:57
  用co2发泡啊···
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2009-07-10 10:06:12
Hansen,就喜欢搞些理论的东西!毫无疑义!
LDPE:HDPE=2:8,看你用什么材料的了,我用陶氏的,1253+6944,内皮180,外皮3364,可以试一下,对了,我发泡粒子是DFNA0078,陶世的,配比是百分之2,能发到68%,如果你要70以上,建议增加配比!
1楼Hansen的太理论了,都知道的问题,人家是解决实际问题的!
不是搞个人攻击!谅解!
NKF - Nederlandse Kabel Fabrieken荷兰电缆厂 (0) 投诉
48
