[分支电缆] 分支电缆装盘问题
P:2009-09-26 10:47:28
多芯型预制分支电缆,其注塑分支头长度在30—65厘米范围内,为了防止分支头收盘时过度弯曲而开裂变形,所以我们采用特殊制做的筒径不小于1.6米—1.8米的大孔径铁木轮。
对于单芯型预制分支电缆,其分支注塑头长度在10—20厘米范围内,相对于多芯分支头长度较短,所以根据长度采用正常筒径的普通铁木轮收线即可。
预制分支电缆收线时,一定要按照事先与用户沟通的,是自下而上还是自上而下放线敷设,而将电缆首端缠绕在内端或外端。所有支线均应与主线捆扎牢固。若用户要求在电缆首端套上金属网套吊环,则应将首端封头帽做好保护措施,防止破损。电缆装盘后,应用塑料包装膜缠绕完整,防止雨淋。
leakage detection - 泄漏探测 (0) 投诉
16
