首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 束线机绞BVR导体
P:2009-04-12 00:18:59
准备用束线机绞BVR 2.5~6.0的导体,有高手可给点指教吗?
导体为19根单丝,分两次绞,即内外层绞时是反向的。
导体单丝为未退火铜单线。
glass bead - 玻璃球 (0) 投诉
P:2009-04-12 08:00:45
可以呀,单束线机不能用小型的,并且穿线要分开,放线张力要调整好,
soft PVC - 软聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-12 14:00:21
尝试一下就可以了 有什么问题再提么 再解决!
广东这边很多家都是以束代绞
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2009-04-12 14:54:00
我们公司也是束线
bore check - 精密小测定器 (0) 投诉
P:2009-04-12 19:47:42
速度不能高了,900rpm以下。
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2009-04-12 21:26:16
2.5-4mm2可以用束丝机一次绞合。6mm2的用単绞机绞合。
OWF - optimum working frequency最佳工作频率 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:55:03
谢谢各位的回复。
我要说明的是:我这是硬单线绞合,以前用一次束绞,股形不好,退火后的股形就更不稳定了。
现在想采用二次绞,外形看起来好点,结构稳定一点。
现在的问题是:进行第二次束绞时,内层已绞好的7根会散,导致股形的不稳定;倒是想了一些办法,准备试一下;试之前,想知道大家有何不同见解,请不吝赐教!
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2009-07-24 10:09:37
试验结果:12根层用束线机不能绞,原因在第二捻时,内层单丝突出表面来。
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:06:11
江都市山川电线电缆设备厂专业生产高速束丝机可以帮您解决绞线方面的任何问题
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-07-24 18:31:49
1. 底层S向会鬆75%, 底层Z向会鬆30%, 左右.
我们 1250束绞机, 试机参考数据.
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2009-07-25 18:04:00
用单绞机应该可以呀,但要注意两次绞的节距配比.
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:09:33
正反束丝复绞,怎么可能成功呢,内层不退才怪呢,关键是一退就会松,即使调整第一层绞距,绞出来还是外观都通不过
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:44:15
还是用立绞机做导体质量好
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2009-08-22 16:25:57
现在可以告知,用右、左方向二次绞合6平方不退火铜线与200管绞机绞出来的线作比较,毫无差别。我也刚把工艺试好。不容易啊。速度可开1000转以上。
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2009-10-08 11:26:50
70平方的BVR线189支0。68的怎么样绞合好呢?
cable gallery - 电缆隧道,电缆廊道 (0) 投诉
20
