首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求助:51/0.18T PT44外观不圆整(挤出时偏芯严重)的改善方法
P:2009-04-11 20:40:13
54/0.18T  PT44 使用18根单丝和6根6头拉丝机生产出来的束线;材质为镀锡软铜线;绞线模直径1.58mm;(眼模固定和眼模转动2中方式都试过了);台湾恩祥绞线机;一次绞合;单根丝采用被动放线,六头为尼霍六头拉丝机生产,使用昆山富川电工生产的动力放线机;单根张力110g   六头张力850g 左右;穿线方式:内层6根束线呈等六边+外层18根;内层7根束线为(1+6)+外层12根;六根为1束共9束呈1圈 等方法都试过了........外观仍不均匀(麻花或8字状),挤出时偏心严重!
生产中发现动力放线机张力很难调整为一个固定的数值,上下波动特别大,且初期调至基本一致后隔段时间再测发现变化很大,不知各位大虾使用什么设备?有此现象吗?<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/54.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2009-04-12 11:45:42
試用雙次絞, 中芯股 0.18 x12,   外圍 0.18 x7, 6股.
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2009-04-15 20:43:16
多谢了!还是不行。可能是外部张力问题,不稳定
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2009-04-16 16:12:52
改变下绞合的方式,看看行不行
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
