首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] XLPE 线材交联后有氧化现象?
P:2009-04-11 19:40:32
芯线:65/0.254(SBN),
绝缘:XL-PE
交联后发现导体有氧化现象,交联前导体没有问题,请帮忙出招!
adjustment - 调整,调节 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:50:37
换绝缘材料 ,不用找别的原因的 就是材料中有促使导体氧化的物质了
是150度等级的吗?
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2009-04-12 14:48:52
同意二楼的说法
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:14:33
看来2楼也有同样问题已得到解决
PLCV line - 盐浴硫化生产线(相当于saltcureline) (0) 投诉
P:2009-04-14 15:28:08
交联过度了吧
neutral wire - 中性线,三相中线 (0) 投诉
P:2009-04-15 19:25:08
同意
fibre optic component - 光纤元件 (0) 投诉
P:2009-04-15 20:43:08
交联剂量换过几次,问题同样存在,而换用另一种XL料替代后,导体正常。看来还是和胶料关系很大,非常感谢大家的支持!
autobar - 棒材自动供送装置 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:32:06
导体容易氧化,换导体。或注意过程中有无惉水或油现象,还有可能预热过度。
compression sleeve with smoothing - 围压连接管 (0) 投诉
P:2009-04-21 12:15:29
绝缘有问题
electric spark machining - 电火花加工 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:00:16
导体氧化主要有以下几个方面的问题:
(1)生产过程中,导体预热器电压过大,破坏导体表面的保护层;
(2)绝缘材料中含有含有卤素等物质,使导体氧化;
建议使用无卤交联材料
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
P:2009-05-09 16:14:20
绝缘料当中含有弱酸性物质
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2009-05-13 21:58:25
跟交联本身没有关系,
关键还是绝缘材料、押出预热的问题。
connectorized cable - 带连接器的电缆,带插头的电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:43:23
要求交联料厂家加抗铜剂!!!!!!!!
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2009-05-16 18:10:24
请问这是什么方式的交联,如是温水是不是头子没有密封好,水进去了。
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
P:2009-10-12 11:41:40
happy2003:
deep borehole special cable - 深钻井用特种电缆 (0) 投诉
18
