首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] BVR98 0.58根怎么排列?
P:2009-04-11 16:02:00
请问BVR 98根0.58怎样排列?
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2009-04-11 16:30:35
不用排列,他就是束丝,直接束在一起
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2009-04-11 18:50:17
分两次绞合
第一步先束丝14/0.58绞7盘
第二部是把7*14/0.58用管绞机再绞合就可以了。
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2009-04-11 19:00:22
阿卜:
分两次绞合
第一步先束丝14/0.58绞7盘
不错,注意节距比12~13倍
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2009-04-11 19:07:57
分两次绞合
第一步先束丝14/0.58绞7盘
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2009-04-12 11:36:54
分两次绞合
第一步用 630 雙絞机, 先束丝14/0.58 ,绞7盘
第二部是把7*14/0.58用 1250 雙绞机, 再绞合就可以了。比管絞快四倍.
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
P:2009-04-20 16:40:50
束绞的外径比复绞的外径要小的多,要看是不是要节省材料了
optical fiber primary coating process - 光纤一次涂覆[包覆]工艺 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:38:48
同意
soapstone machine - 皂石机 (0) 投诉
P:2009-08-12 11:18:16
我厂用JGGA-200/12管式绞线机先绞7×0.58在转入框绞机进行复绞,排列是4 根(7×0.58)+10 根(7×0.58)。
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
