首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三元乙丙(EPDM)用哪些增塑剂适用,谢谢!!!
P:2009-04-11 14:40:43
如今绝缘用EPDM或并用的厂家越来越多,哪些增塑剂适用EPDM,相容性比较好,谢谢!!!
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2009-04-11 16:18:16
石蜡油
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2009-04-13 10:58:20
高闪点石蜡油,300#以及500#更合适,耐热性及相容性较好。
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:48:05
一般的绝缘可用变压器油就可以了,如果要求耐温较高的要求可用石腊基油,根据用途有好多种了。
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2009-04-13 19:32:08
原来 还使用微晶石蜡
barrel - 接头套筒,终端接头套筒 (0) 投诉
P:2009-04-15 23:16:08
一直用 2280 石蜡油不错
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2009-04-16 09:26:55
太阳神的2280好啊,就是贵了点
便宜的也可以用300号等,闪点低,价格就低了
其它要求不高像环烷油、变压器油也是可以的
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2009-04-16 22:00:16
是的,2280不错,还有用630的
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2009-04-18 13:51:39
如果从电气性能和耐温方面,也可用一部分TOTM
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:11:02
用低牌号的机油效果也不错的
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2009-05-23 08:37:21
以前我们也用的石蜡油
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
