[问题求助] 做铁路内屏蔽信号电缆的请进
P:2009-04-11 10:48:35
请问:内屏蔽铁路信号电缆,铜带屏蔽采用绕包和纵包的优缺点?
谢谢
nitrogen injection system - 氮气注射系统 (0) 投诉
P:2009-04-11 11:55:29
不知道,好像知道其绝缘也用物理发泡的把!
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2009-04-11 21:49:46
当然采用纵包了
第一从材料来说纵包比绕包节省;
第二纵包能更好的控制电缆指标。
Satellite Antenna Cable - 卫星天线电缆 (0) 投诉
P:2009-04-15 15:57:23
为什么能更好控制电缆指标呢?绕包和纵包的屏蔽效果是一样的呀。
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2009-06-11 09:38:32
关键要看平整度
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:48:58
纵包就是节约吧~~~
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2009-06-21 08:49:39
如果采用绕包,屏蔽层弯曲易伤芯线
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2009-06-21 09:17:08
簡單的說, 正確的, 精度好的成纜設備, 才能提供良好的線纜,
我們的 CAT 6 成纜設備, 就能提供良好的精度做成線纜,
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2009-06-21 10:57:25
从原理上来说,纵包和绕包都可以,但从工艺角度来说,纵包的容易控制电器指标,纵包后其外径经过纵包定径摸后可均匀的控制好外径尺寸,也就是能控制好四线组的工作电容和E值,如采用绕包的话,带盘在绕包的过程中,张力会随带盘的减小张力会变大,由于张力较难控制,可能出现绕包外径的变化,影响四线组的工作电容及E值.;当然绕包用的材料要比纵包的多些,综上所叙采用纵包要比绕包好.
caterpillar take-up - 履带式收线装置 (0) 投诉
P:2009-06-21 16:14:07
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
