[问题求助] 国内同轴射频电缆厂家电压驻波比的内控标准是多少?
P:2009-04-10 22:30:33
衰减和电压驻波比是同轴射频电缆的两个最主要的电气性能的指标。YD/T 1092-2000标准中明确了不同型号的同轴电缆在不同的频段上的电压驻波比为1.15到1.25;2G和2.5G时代,主要使用频段主要为800~1000MHz和1700~2000MHz,3G时代的主要频段则更高;不过各家电缆厂商(国内品牌:汉胜、亨鑫、中天、安迅达等;洋品牌:Andrew、RFS、LEONI等)的规格书中都声称可以在这些频段上做到电压驻波比<1.10。
现在很多都用的国外的设备生产射频电缆,从设备工艺上来说,大家应该差距不大;但就就关键原材料铜带而言,可能又来去很大。洋品牌多数选用国外铜带或国内洛阳的C10200铜带,而国内电缆厂家多数在用T2铜带。首先从成分上来说T2铜带的导电率就没有C10200的好,做成电缆的电气性能也不会很好;其次国内铜带目前还是洛阳的铜带质量最好,而国内电缆厂家很多都没有用洛阳的铜带(比如亨鑫、中天、安迅达等)。国内厂家果真能点石成金,用质量低的铜带做成电压驻波比可以达到<1.10的高品质电缆?就连使用国外铜带和洛阳铜带的Andrew也没有声称其电缆电压驻波比可以达到<1.10,而是<1.13。
另外,在移动基站建设和室内覆盖项目中,工程人员似乎更重视衰减指标,电压驻波比(回波损耗)通常不受重视。
国内同轴射频电缆厂家的主要市场便是国内,其电压驻波比的内控标准到底是多少?另外,低于800MHz的频段有多少家电缆厂设立了电压驻波比的内控标准?
忘行家指点!
[supfeng 在 2009-4-10 22:31:35 编辑过]
[supfeng 在 2009-4-10 22:33:03 编辑过]
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
