[挤塑工序] 请教前辈免对机头押出线材偏芯如何处理?
P:2009-04-10 21:26:20
我是一名新学徒,最近遇到一个难题:免对机头押出线材偏芯如何处理?
traversing takeup unit - 收-排线装置 (0) 投诉
P:2009-04-11 09:37:21
问题不清,请具体点
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2009-04-11 13:01:38
我使用的是#50型押出机,机头为免对式(内眼模0.55mm;外眼模0.95mm;导体结构:0.08mm*28条),但最近押出的单根芯线总出现偏芯、露铜现象。
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2009-04-11 20:07:49
换磨具   内外模锥角差越小越好  不用问肯定是XLPE  这样的问题以前见的太多了
maximum continuous conductor temperature - 最高连续导体温度 (0) 投诉
P:2009-04-12 12:53:28
谢谢
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2009-04-20 22:02:06
胶料材质是TPV
grading - 分级,分类;分品法(中继线的) (0) 投诉
P:2009-04-20 22:24:49
1.调整机头水平,
2,调整内外模距离.
3.调整第一段水槽中偏心轮
4.更换模具.
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2009-04-21 12:58:12
挤出压力太大,调整模具
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-04-24 12:32:30
谢谢七楼的分享
grafting reaction - 接枝反应 (0) 投诉
P:2009-08-10 23:46:50
可以再第一段水槽加一个活动导轮用于调节偏心!
cable unit - 电缆元件 (0) 投诉
P:2009-08-11 15:04:26
机头拆下,磨具调好,有条件的话就换个磨具
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2009-08-11 16:22:14
7楼说的比较全面
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
P:2026-06-24 16:33:25
1.检查机头是否水平;
2.模具选用是否合适;如果模具选用正确可以换一套尺寸相同的模具试试;
3.模间距尽量要小;
4.检查放线张力是否稳定及导体进入内模口位置(应在中心);
5.检查挤出机各段温度是否正常(有条件可用温度表测量);
6.再不行在水槽里加个导轮来调整走线方向。
all-silica fiber - 全石英光纤 (0) 投诉
