[问题求助] CAT5 是什么线?型号是什么?有规格吗?
P:2009-04-10 20:42:03
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2009-04-10 20:42:24
multi-service pillars - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2009-04-11 08:51:35
CAT5是网线,规格:0.5/0.89
bridged rubber-plastic wire - 交联橡塑电线,交联橡塑绝缘电线 (0) 投诉
P:2009-04-11 09:09:52
就是网线的5类线
VRE - video response equipment视频响应设备 (0) 投诉
P:2009-04-11 10:29:54
cat5结构:
  • 导体:O.F.C裸铜线(BC)实芯 Φ0.50mm
  • 绝缘:HDPE Φ0.9mm
  • 护套:阻燃灰色PVC,Φ5.8mm
  • 屏蔽:纵包铝箔+排流线(Φ0.50mm镀锡铜线TC)
标准:
  • UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA C22.2, ISO/IEC 11801,YD/T1019-2001
用途:
  • 数字通信用水平对绞电缆,应用于大楼综合布线系统中工作区通信
    引出端与交接间的配线架之间的布线,以及住宅综合布线系统的用
    户通信引出端到配线架之间的布线,满足于155MHz的数据通信,采用屏
    蔽保护,使电缆在传输过程中不受外部干扰产生误码。适用于医院、
    电信间、机场等高电磁干扰环境。标准布线长度90米,采用T568A或
    T568B连线方式端接,端接件采用带屏蔽的部件并接地,以保证信道链
    路
    在屏蔽保护下传输。按
    ANSI/TIA/EIA-568-B颜色编码标色。
  • 1000BASE-T以太网(1000Mbps)
  • 155MbpsATM、100MbpsTP-PMD、100Mbps以太网(100BASE-T)和其它传输速率达622Mbps的系统应用
  • 10Mbps以太网
  • 4Mbps和16Mbps令牌环网
摘自:www.--fsxunlian.com
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
