首页 > 国外线缆
[问题求助] VDE 7829 PFA铁氟龙电线(250℃)
P:2006-07-03 08:03:30
VDE 7829 PFA
铁氟龙电线(250℃)
Teflon Wire(250℃)
额定温度:250℃
额定电压: 300/500V
火花测试: 4000V
导体: 镀镍铜线
绝缘层:PFA
标准: DIN VDE 0250
证号: VDE-Reg.-Nr.7829
Rated Temperature:250℃
Rated Voltage: 300/500V
Spark Test:4000V AC
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Standards: DIN VDE 0250
Mark: VDE-Reg.-Nr.7829
Use: Internal Wiring of electrical appliances and luminaires
tag - 标牌,铭牌,标签,电缆终端,电缆接头;吊环 (0) 投诉
P:2007-01-23 19:31:59
谢谢,又可以长一点见习了!
straight-line drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-10 16:26:04
请教楼主:
PFA,FEP,ETFE三者有什么区别,谢谢.
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
