首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 裸铜铜包铝的密度是多少?
P:2009-04-10 16:30:41
各位大大。。裸铜铜包铝的密度是多少?可以用排水法测不?
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:05:39
3.8左右
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:08:58
是BC的40%?
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-04-10 21:31:06
3.9不行吧
damp proofing insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-15 18:04:08
铜包铝的密度是:15A为3.63g/cm3    10A为3.32g/cm3
铜包铝镁的密度是:15A为3.75g/cm3    10A为3.60g/cm3
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-17 11:10:59
有30%,40%几种,密度也不同的。
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:34:55
根据铜的体积比不同而不同:
10%的,国标是3.35
15%的,国标是3.63
straighten-and-cut machine - 矫直切割机 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:59:27
根据同含量的不同,密度也就不同了。
江苏力创电气有限公司 专业生产铜包铝(镁)线、铜包铝电缆、镀锡铜包铝(镁)线!
联系人:王松  电话:13861116512  传真:0519-86802215
地    址:常州市新北区创业西路29号(力创工业园)
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:37:47
胡佐:
上述是理论值 ,对于特定的产品,计算它的体积,称出它的重量,计算出密度。以此为参考比较实用。楼主的排水法就不错。
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:42:47
楼上的回答不错,对于特定的产品还是要按实际计算出来,可能与理论上的还是有出入。
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-11-12 22:38:44
漆包裸铜的密度是多少?
哪位大侠能说一下
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
