[问题求助] RG58C/U衰减要求衰减<1.7dB/1.5M,如何玩?
P:2007-01-09 17:05:46
要求衰減<1.7dB/1.5M,如何玩?
abrasion resistant armour wire - 耐磨铠装钢丝 (0) 投诉
P:2007-01-09 17:34:54
你的測試頻率是多少?電線結構?
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:03:02
高頻到3G
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2007-01-10 08:42:44
学习,我现在做2C-2V   衰减《1dB    VSWR〈2      50MHZ-1GHZ,和楼主类似!
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-01-10 11:57:38
按標准RG58,在3G時要達到<1.7dB/1.5M,是不可能的。
看來你要加大導體和芯線的OD。
water tree - 水树,水树枝 (0) 投诉
P:2007-01-10 13:48:23
呵呵,這些我知道,所有才來看看各位高手"如何玩?"呀!
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
P:2007-01-10 13:58:15
我的觀點:通過改良,還是可以達到的,如下:
1.導體選用導電率高的,且0.18的綫徑作上限,19/0.18絞距要短且園;
2.絕緣作上限;
3.同心度控制在95%以上;
4.編織密度加大,且護套押出后,絕緣層不能有編織痕。
twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2007-01-10 15:34:12
我有個方案:
導體:19/0.203 裸銅 芯線 Foam PE OD:2.95
應該可以要是還不行則將導體改為單股,或改鍍銀銅
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2007-01-10 18:12:49
谢谢,但还要考虑成本与标准的哟
drawing tower - 拉丝塔 (0) 投诉
P:2012-03-29 20:53:23
再不行你就加铝箔纵包就OK啦
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
