首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教天然/丁苯普通胶绝缘橡皮粘模具情况,容易产生偏芯或熟胶现象
P:2009-04-10 13:33:50
我们最近使用的天然/丁苯普通胶绝缘橡皮在生产时粘模现象比较严重,胶的塑性在0.3-0.4,应该不硬的,但就是流动性不太好,所以就会产生粘模具情况,容易产生偏芯或熟胶现象,肯定是材料问题,请高手指教!
Leader - 领导 (0) 投诉
P:2009-04-11 10:51:23
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2009-04-11 13:54:35
多用滑石粉,少用轻钙.
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
P:2009-04-11 16:03:26
多加硬酯酸.
impregnating compound drilling - 浸渍剂下滴 (0) 投诉
P:2009-04-11 19:47:52
同意4楼的说法!  但不要加太多
stage die - 工程模 (0) 投诉
