首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE配方讨论
P:2009-04-10 12:14:23
CPE :25公斤 氧化镁:1.2KG  硬脂酸钡:0.36KG SB2O3 1.2KG  ,RD :100克  硬脂酸:80克 氯化石蜡油:4公斤DOP :1.5公斤白碳黑:3公斤滑石份:25轻氧化铝:4公斤N330:4公斤DCP:0.9KG TAIC :0.85公斤这个配方怎么样
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
P:2009-04-10 13:00:39
此配方使用没什么问题,关键是做什么电缆。缺点;容易产生熟胶,挤出速度慢。
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2009-04-10 13:28:41
这个配方不能使用,有问题的。
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-04-10 15:05:21
配方中有是材料相配不合理,有的材料在CPE中是不使用的。
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2009-04-10 21:50:27
cpe配合中不可以使用硬脂酸
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2009-04-11 10:49:19
6楼说得对,但还有其它材料的配比有些问题,需要进行调整。
telegraph - 电报;电报机 (0) 投诉
P:2009-04-13 13:34:32
这样调整怎么样  CPE :25公斤 氧化镁:1.5KG  硬脂酸钡:0.36KG SB2O3 1.2KG  ,RD :100克   氯化石蜡油:2.5公斤DOP :2公斤滑石份:25轻氧化铝:2公斤N330:4公斤半补强:3.0 DCP:0.85KG TAIC :0.80公斤这个配方怎么样
wind-off unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2009-04-13 13:36:51
CPE :25公斤 氧化镁:1.5KG  硬脂酸钡:0.36KG SB2O3 1.2KG  ,RD :100克   氯化石蜡油:2.5公斤DOP :2公斤滑石份:25煅烧陶土:10 公斤 ,轻钙 :5公斤轻氧化铝:2公斤N330:4公斤半补强:3.0 DCP:0.85KG TAIC :0.80公斤
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2009-04-13 15:54:45
CM35215
二辛酯1
氧化铝7
钙粉16
氧化镁1.2
氯化石蜡6.5
碳黑3
TAIC0.95
DCP0.95
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:12:04
楼8增塑剂明显不够,楼10又太多,不知道你是怎么想的。
Long Term Insulation-Resistance Test - 长期绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2010-12-26 21:45:05
新人,了解一下
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2010-12-28 15:13:11
tap-off - 分接;分支接头 (0) 投诉
P:2011-01-03 20:07:30
配方不标准
bird guard - 防鸟器(架空线路的) (0) 投诉
