首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 塑胶电缆跟橡胶电缆有什么区别,有没有厂家能生产塑胶的
P:2009-04-10 09:22:38
现在在市面上见到好多经销商都在用塑胶电缆顶替橡胶电缆销售的,
不知道这两种材质的电缆各有什么优缺点,
有没有厂家能生产这种电缆的。如果有请电话联系。13932160052
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2010-03-12 17:10:39
柔软度不同,使用的温度不同,耐电压不同
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2010-05-30 02:40:22
我有,我厂专业做这个 手机18607654444
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:04:22
我厂是专业做电线电缆检测设备的
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:06:46
这种电缆的伸长率和热延伸怕不行吧。。。
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:15:15
我也觉得,那个相对来说还是摸得感觉硬
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2010-10-22 07:46:42
我做过这样的线    1.5平方以下的还可以用用   2.5平方以上就温度各方面都不行了
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2010-11-24 10:24:25
橡胶电线最主要的特性就是柔软性和耐高温,移动性弯曲测试特别好,耐磨良好;可以在老化炉里做136度的测试特性不会降低太多,400度高温短时间接触无损坏,(一般加硫温度都在160度以上)在电线铜线高温打火的时候不会助燃,甚至好的橡胶线可以灭火以及耐电弧不击穿绝缘.
塑胶电线弯曲不好容易断铜丝,耐温一般在100度就发软150度以上就会破洞,更别说和高温接触了.
塑胶电线是无法取代橡胶电线的,只能看你要求的用途上可以在橡胶的标准上降低多少,是否有类似的塑胶电线可以达到标准.
calendering machine - 辗页机,压片机 (0) 投诉
