[问题求助] 网线测远端串音在低频超标怎么回事?
P:2009-04-09 23:24:30
超五类网线测远端串音在低频总是超标,在频率1M左右。还有用DCM测整箱网线两头线调换下测结果完全不一样是怎么回事?一头数据全通过,两头调换下,RL和其他一些指标就变坏。工厂测试有规定接线方法吗?
Soltter Coaxial Cable - 泄漏同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-04-10 07:43:51
测试是有规定的,成圈内圈为近端!请楼主注意!
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (0) 投诉
P:2009-04-10 10:24:25
305m测试远端串音过了那才是奇怪呢,测试不过是很正常的.把线摊开测试,远串就过了,前提是你的设计没问题的话.
测试要求是100m上架测试的,成圈内圈为近端,但是如果你是305m测试,建议还是内圈当远端,不然你的阻抗回波会很难看.
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
P:2009-04-10 10:46:02
楼上说得有道理,我也做过这个试验
solid-colored insulation - 单色绝缘 (0) 投诉
P:2009-04-10 21:04:34
谢谢各位提的建议,但是1019里有这个规定吗,不能305米测试。
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2009-04-11 08:32:53
1019里面提的是100米的整数倍,不是说不可以测试305米,低频不过有很多原因,其中成卷测试时因为绕组效应,会影响测试的真实性。电缆展开后,产品的测试是要2端进行的,一头测试合格,这个产品还是不合格的。
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:49:11
要好好学习了
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2010-06-01 14:15:01
学习了。
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
