[问题求助] 那位朋友知道ZC-90A绝缘电阻测试
P:2007-01-09 16:52:35
请教ZC-90绝缘电阻测试仪的使用方法,和注意事项.
star-up-stopping device - 启动-停车装置 (0) 投诉
P:2007-01-13 16:32:05
你要用在测试什么上面呢
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-01-14 10:08:22
主要是对电缆材料的测试,PVC电缆料,测试时仪表的显示数值是一直上升的,我在20度时取一分钟的时间测试和隔一天同一个样片同样温度怎么不一样,请教老师门了
switching surge voltage with stand test - 开关冲击耐压试验 (0) 投诉
P:2007-01-14 17:49:56
不知与我公司的仪器是否一样,以下供参考
ZC-90型绝缘电阻测试仪操作规程
1仪器调整
1.1打开机壳后盖装入八节1号电池。
1.2将功能开头关拨至调零档,调节校零旋钮使仪器示值为0.00。
2操作步骤
2.1将被测试件的两测分别与高压输出端和测量输入端相连,保护环与屏蔽端相连。
2.2选择所需电压档,量程开关拨至×1010Ω档位。
2.3打开电源,将功能开关由调零档经放电档、充电档拨至测量档。
2.4此时如果显示屏显示 “1---- ”说明仪器欠量程,逐步增加量程使显示值在“1.00---19.99”之间。
2.5如果显示屏显示“:”,说明仪表过量程,应迅速减小量程,如果在×105Ω量程仍出现“:”,说明被测电缆短路,应迅速将功能开关拨至放电档。
2.6一般情况下不要开滤波器。在测量×1012Ω以上电阻时,如果环境干扰严重,可配合选用滤波器,使仪器读数保持稳定。
3注意事项
3.1正确接线:测量输入端接被测线芯,其它线芯及金属外套一起接高压输出端,屏蔽端空置。单芯电缆样品要放在恒温水箱中,高压输出端通过导体与水接通。
3.2仪器不用时要放在干燥通风的地方,长时间不用时要取出电池。
resistance to oil splashings - 耐油斑特性 (0) 投诉
P:2007-01-15 11:14:45
对的就是ZC-90的绝缘电阻测试仪,能够提供详细一点测PVC电缆料体积电阻吗,在此谢谢了.
sintering - 烧结,熔结 (0) 投诉
P:2007-01-17 14:50:55
卓众2010:
我工作中就使用的ZC90A绝缘电阻测试仪,在测量大的电阻时,会出现这种情况,一般在10次方以上就会出现数值一直上升,而且很长时间不稳定,至今我也不知道该怎么办,或者等多长时间在读数。
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
P:2007-01-18 21:56:19
10次方以上时你测一下电压,电压不稳定,你可以用直流电源,500V
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2007-01-23 13:41:48
电压很稳定,但仪器显示数字是一直上升的,时间很长,到一定值后又下降,这样情况下,我取的数值怎样才算正确呢,继续请教.
polysulfone and polyaeetal-coated wire - 聚砜及聚缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2007-04-25 14:02:25
是这很正常的,主要是因为设备的原因的,因为在通电之后,会产生一个电容电阻,所以通电测量时间长了那个值就是不准的,一般都取相对稳定的值,
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2007-04-25 16:02:51
是按上述那位朋友的操作规程作.多谢那位朋友了.
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2007-04-29 16:30:49
学习中
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:19:37
保证有5米绝缘清在水中。测试绝缘电阻前,首先要做耐电压测试,检查电源线是否有被损坏的缺陷,然后在规定的测试温度下至少保持2小时,然后连接好接线端,首先调零,然后放电档至显示1 ,再充电档至显示1,然后进入测量档,从开始测量计时开始,一分钟后读数,此时就是在测量温度下电源线的绝缘电阻。
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2007-05-07 16:04:17
ZC-90型绝缘电阻测试仪操作规程
1仪器调整
1.1打开机壳后盖装入八节1号电池。
2操作步骤
3注意事项
3.2仪器不用时要放在干燥通风的地方,长时间不用时要取出电池。...支持,说的很好..谢谢啦
ordinary quad - 普通四线组 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:13:19
ZC-90就可以了,不需要ZC-90A型
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-07-06 10:40:15
不知道你是测试片还是测电缆,测试片不应该有此现象(或不明显),测电缆则有此现象。此时应按标准规定取1分钟时的读数为测量值。
Internet - 国际互联网,因特网(全世界最大的计算机网络) (0) 投诉
17
