[HDMI] 有哪位大侠能/提供特性阻抗公式?
P:2009-04-10 08:46:56
L外是导线外(与回路本身所交链的)磁通与流过被交链导线中电流之比,即L外=Ф/I。回路的磁场分布如图1所示。回路两导线中,由导线α电流所产生的磁场强度为Hα=I/2πr,由导线b中电流所产生的磁场强度为Hb=I/2π(α-r),由图1中可以看出H=Hα+Hb=I(1/r+1/(α-r))/2π,由此L外可由式L=μH/I求得。
L外=∫rαα-rb [I(1/r+1/(α-r))/2π]dr/I
回路两导线rα=rb=d/2,则L外=μln((2α-d)/d)/ 2π。由于回路中间为非磁性介质,μ=μrμ0=4π*10-7亨/米,则有
L外=4 ln((2α-d)/d)* 10-7亨/米
或 L外=4 ln((2α-d)/d)* 10-4亨/公里
由以上可以得出回路的总电感为
L=L内+L外=λ[4 ln((2α-d)/d)+ Q(x)] * 10-4亨/公里 (1)
式中:1、λ—总的绞合系数;
2、α—回路两导线中心间距离(毫米);
3、d —导电线芯直径(毫米);
4、Q(x)—为x=Kd/2的特定函数,其值随频率的增加而减少,当在高频时接近为零。
由式(1)中分析可以看出外电感决定于导电线芯的直径和导电线芯间的距离,内电感决定导电线芯本身的特性(如导线直径、材料的磁导率和电导率)和传输电流的频率,还有他俩也都和绞合的情况有关。
(三)孤立回路电容(C)的理论计算:
回路的电容和一般电容器的电容相似,两根导线相当于两个极板,导线间的绝缘相当于电容器极板间的介质。因此导线上带有的电荷的电量Q与两导线间的电位差U之比,为该回路的电容,即C=Q/U。
孤立二导线间的工作电容。两导线的图可参照图1,导线α上的电荷Q在距导线α为r点的电场强度Eα=Q/2πrε,导线b上的电荷Q在同一点的电场强度为Eb=Q/2π(α-r)ε。则该点的总的电场强度为E= Eα+ Eb=Q(1/r+1/(α-r))/2πε。因此回路间的电位差:
U=∫rαα-rb Edr=Q∫rαα-rb [(1/r+1/(α-r))/2πε]dr
=Q[ln(α-rb)/ rα-lnrb/(α- rα)]/ 2πε
回路中两导线rα=rb=d/2,则有U=Q[ln(2α-d)/d]/ πε
则孤立回路的工作电容为:
C=Q/U=πε/[ln(2α-d)/d]
把ε=εrε0=εr/(36π*109)法/米,代入上式可得:
C=εr*10-9/[36ln(2α-d)/d](法/米)
或 C=εr*10-6/[36ln(2α-d)/d](法/公里) (2)
式中:1、εr—组合绝缘介质的等效相对介电常数;
2、α—回路两导线中心间距离(毫米);
3、d —导电线芯直径(毫米);
由式(2)分析可以看出C与导电线芯直径、线间距离和绝缘介质有关。
综合以上的L和C的计算值可以得出:
ZC=(L/C)1/2={λ[4 ln((2α-d)/d)+ Q(x)] * 10-4/[εr*10-6/[36ln(2α-d)/d]]}1/2
由于数据缆工作在高频下,所以有Q(x)≈0,故有
ZC= {4λ ln((2α-d)/d)* 10-4/[εr*10-6/[36ln(2α-d)/d]]}1/2=120(λ/εr)1/2ln((2α-d)/d) (3)
三、分析
从以上计算公式看来,在其它情况均理想的状态下,由于一般的标准中都规定导体的直径d=24AWG,而且从实际情况中看来,此d值也是最理想值,所以d可以看成不变值。这样从上式看来影响特性阻抗值的只有外径(外径可以看成和导线间距α相等)、总的绞合系数(λ)、组合绝缘介质的等效相对介电常数(εr)。而且,ZC正比于α和λ,反比于εr。所以只要控制好了α、λ、εr的值,也就能控制好了ZC。
以上只是从理想状态中分析ZC。而实际生产控制中,单线导体和外径的均匀性对ZC的波动也是很重要,所以要想生产出合格的数据缆,必须需要一台串联生产线;第二、三道工序绞对和成缆的节距及节距的稳定性,对ZC也有很大影响,一般来说节距越小ZC越小,稳定性也越好,ZC的波动越小。还有一些特殊的数据缆如阻水五类缆和屏蔽五类缆的阻水带和屏蔽层的松紧度及松紧的均匀性、厚度等也会很大程度的影响ZC。最后还有一点,生产工序的增加,也会降低ZC特性,所以要在保证要求的情况下尽量减少工序。
四、结束语
现在的标准中规定ZC=100+15Ω是很有它的必要性,是由它与外界阻抗的匹配要求和它本身在各个方面与衰减性能的相反性而决定的。在现代的宽带网络中,ZC性能不好,很容易造成网络的掉包等网络运行的不正常现象。
由以上可以得出回路的总电感为
式中:1、λ—总的绞合系数;
2、α—回路两导线中心间距离(毫米);
3、d —导电线芯直径(毫米);
(三)孤立回路电容(C)的理论计算:
则孤立回路的工作电容为:
2、α—回路两导线中心间距离(毫米);
3、d —导电线芯直径(毫米);
综合以上的L和C的计算值可以得出:
三、分析
四、结束语
[管理员 在 2009-4-24 19:30:36 编辑过]
two-highrolling stand - 双辊机架 (0) 投诉
