[问题求助] 接地保护箱是不是只用在单芯电缆上?
P:2009-04-09 17:26:04
接地保护箱是不是只用在单芯电缆上?三心电缆不需要用吗?
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2009-04-09 21:13:14
接地保护箱,直接接地箱及交叉互联箱通常只用在单芯电缆上,三芯电缆不要用。
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:24:00
那大长度的三心电缆上呢。。比如20公里长
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2009-04-11 10:29:43
也不需要,只要是三芯的电缆就可以直接接地。
dispersion-modified fiber - 色散修正型光纤,色散改进式光纤 (0) 投诉
P:2009-04-16 22:10:31
三芯的一般不用,因为三相产生的磁场相互抵消了,感应电势也是相当小的。当然,当线路过长的时候,也可以三相一起进行直接接地和保护接地的处理!
mist cooling - 喷雾冷却 (0) 投诉
P:2009-04-17 13:49:33
lsb2001:
这是为什么?是不是线路过长后也会产生感应电势的原因呢?
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
P:2009-04-29 23:04:59
磁场虽然相互抵消了,但是不是全部很理想的那种抵消,感应电势一般来说,主要是和电缆路线的长度和载流量成正比关系,线路过长的话,累积起来的感应电势就会比较高,如果在这样的情况下,电缆线路的两端还是采用直接接地的方式,那么产生的环流可量就会偏高,这就对整条电缆线路的载流量造成了影响了。
optical technology - 光学工艺学 (0) 投诉
P:2009-04-30 16:20:05
有道理   三芯电缆和单芯电缆三角形敷设很相似的
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
