[HDMI] 做HDMI线,信号线泡皮的厚度一般做多少?
P:2009-04-09 16:42:55
做HDMI线,信号线泡皮的厚度一般做多少? 怎麼去確定做出來的泡皮厚度就是所設計的厚度?
NAS - netwok access server网络接入服务器 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:56:45
0.05mm
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2009-04-09 16:59:01
请问楼上,计算水中电容要不要计算皮的介电常数
polyethylene-protected lead sheath - 铅-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-04-09 17:36:37
这个东西,你控制水中电容就可以了,至于SKIN,包住发泡部分就行了,具体的厚度,不好控制的!
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:52:17
<DIV class=xxxxAd>0.05mm就够了吗?</DIV>
flaw detection equipment - 疵点探测设备 (0) 投诉
P:2009-05-18 20:46:39
26AWG和24AWG做0.05,32~28AWG做0.04就够了。
加了结皮后的外径:
30AWG:0.73~0.76
28AWG:0.95~1.00
26AWG:1.23~1.28
24AWG:1.50~1.56
水电容你自己试吧,机器不一样电容可能有点差异。
Video Conferencing - 视频会议 (0) 投诉
P:2009-05-29 11:11:14
请问怎么控制泡皮厚度
H.T. - high tension高压 (0) 投诉
P:2009-05-29 13:31:20
通过控制注条机的转速来控制SHIN的厚度!
pulpinsulated telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
