[问题求助] 回波损耗的图形
P:2009-04-09 20:51:40
电缆衰减的曲线见过么?
回波损耗和那图形是一样的,只是值不同。
电缆的衰减是对“传输的射频信号”的衰减;而回波损耗是对“由传输信号反射回来的信号”的衰减(相对传输信号强度而言)。信号的反射是由于阻抗不匹配造成的,如果阻抗完全匹配,则没有反射信号,这时回波损耗为无穷大。但实际上这种情况不可能出现,对于射频电缆,一般要求回波损耗都在20dB 以上。
回波损耗与驻波比是同一个概念的两种不同提法,二者之间有直接的换算关系。例如20 dB 的回波损耗就意味着驻波比约为1.2:1。
如果需要回波损耗与驻波比的换算关系表,请告知邮箱地址。
sling - 电缆T形吊片,吊环,吊带 (0) 投诉
P:2009-04-10 10:46:33
多谢楼上慷慨相助,图形我是见过,而且最近在搞测试这一块,用的HP8753D的测试仪,但我测的一直有问题,所以想请论坛里的朋友能上传一个标准的测试图形让我看看参考一下,这样比较直观一些,但还是感谢楼上的,我的邮箱是kaierwen19870809@126.com
crosstalk between star quad and coaxial pair - 四线组串同轴对(四线组对同轴对的串音,简称:四串同) (0) 投诉
P:2009-04-10 12:26:28
我直接把网址给你吧:www.--minicircuits.com/pages/pdfs/dg03-111.pdf
回波损耗的曲线可以参考这个网址:http://www.--minicircuits.com/pages/s-params/CBL-2FT-SMSM+_GRAPHS.pdf
lump loaded chute - 集中加感电路 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:54:52
moneytang:
多谢楼上,再问一下,我现在测试的一款RG59的同轴线,RL的图形不是振荡的曲线波,而是像衰减的对称图形一样,慢慢的往上增长,到2G以后RL只有-9dB左右,你觉得可能吗?前提是线没有问题啊,到底是哪方面的原因呢?请帮帮忙啊
这是我从网上搜到的RG59 指标:
| <DIV class=title02 align=center>Coaxial Cable RG59-Series</DIV> | ||||||||||||||||||||||
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:40:22
楼上,十分感谢你的帮助,受益良多啊!那您那里RG系列的测试要求规范吗?能否给在下传一份过来参考参考,我的邮箱是kaierwen19870809@126.com,多谢了!
die-tool - 模具 (0) 投诉
P:2009-04-13 18:25:02
moneytang:
抱歉,我并没有RG 系列的测试要求规范。
single-transverse mode laser - 单横模激光器 (0) 投诉
