[问题求助] 硅烷交联与过氧化物交联区别
P:2009-04-09 16:04:52
从反应原理、工艺和产品性能上区别,非常感谢
SSG - standard specific gravity标准比重 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:20:33
过氧化物交联中的过氧化物是交联剂,一般都是高压交联,用红外线或电加热惰性气体保护下、一定压力下交联,可以生产高压电缆,设备造价高,一般都是干法交联
硅烷交联中硅烷是在接枝剂的作用下接至到聚乙烯上,在催化剂作用下脱水缩合既可以了。在75-95温度的水中交联,也叫温水交联,设备造价低,投入少,优势在10kv以下
Fourier transformation - 傅里叶变换 (0) 投诉
P:2009-04-09 17:08:02
过氧化物交联通常指干法交联,料中的交联剂是过氧化物;而硅烷交联中的过氧化物主要起接枝引发作用。
stranding with backtwist - 退扭式绞合 (0) 投诉
P:2009-04-10 12:48:31
谢过啊
化学交联应该属于过氧化物交联吧
Z-connection - Z形连接,曲折接法 (0) 投诉
P:2009-04-10 16:34:01
是的
硅烷交联由于必须有水才能交联,所以耐压等级低,主要是用于低压
过氧化物交联也就是化学交联,主要用于10kv以上
rewiring - 重新布线,重新接线 (0) 投诉
